| 有关万用表检测多种类型电容器的方法,使用万用表检测电容器有无故障,包括固定电容器的检测、电解电容器的检测及可变电容器的检测方法及注意事项。万用表检测电容器的方法 1、固定电容器的检测 A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。 测量时,可选用万用表RX10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用RX1k挡。 两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。 万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。 注意:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。 C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的RX10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。 2、电解电容器的检测 1).因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。 根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用RX1k挡测量,大于47μF的电容可用RX100挡测量。 2).将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。 此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。来自:电工技术之家 实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。 在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。 3).对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。 两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。 4).使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。 3、可变电容器的检测 1).用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。 2).用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。 3).将万用表置于RX10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。 在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点; 如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。 |
GMT+8, 2026-1-2 21:30 , Processed in 1.491894 second(s), 21 queries .
