整流二极管的七类参数说明
2023-5-23 14:19| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 有关整流二极管的知识,介绍了整流二极管中七类常见的参数,主要包括最大平均整流电流IF、最高反向工作电压VR、最大反向电流IR及击穿电压VR等,具体参数含义说明,一起来了解下。整流二极管的参数1、最大平均整流电 ...
1、最大平均整流电流IF
二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积和散热条件决定。在使用时,注意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件,比如1N4000系列二极管的IF为1A。
2、最高反向工作电压VR
指二极管两端允许施加的最大反向电压。如果大于此值,那么反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,就会引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V,1N4007的VR为1OOOV
3、最大反向电流IR
二极管在最高反向工作电压下允许流过的反向电流,此参数反映了二极管单向导电性能的好坏。该电流值越小,表明二极管质量越好。
4、击穿电压VR
二极管反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值,反向为软特性时,则指给定反向漏电流条件下的电压值。
5、最高工作频率fm
二极管在正常情况下的最高工作频率。主要由PN结的结电容及扩散电容决定,如果工作频率超过fm,那么二极管的单向导电性能将不能很好的体现,比如1N4000系列二极管的fm为3kHz。
6、反向恢复时间tre
指在规定的负载、正向电流及最大反向瞬态电压下的反向恢复时间。
7、零偏压电容CO
指二极管两端电压为零时,扩散电容及结电容的容量之和。注意,由于制造工艺的限制,即使同一型号的二极管其 参数的离散性也很大。手册中给出的参数是一个范围,如果测试条件改变,那么相应的参数会发生变化,例如在25°C时测得1N5200系列硅塑封整流二极管的IR小于1OuA,而在100°C时IR则变为小于500uA。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 20:30 , Processed in 0.185723 second(s), 21 queries .
