| 有关并联电容器定期维修的注意事项,维修或处理电容器故障时,需要断开电容器的断路器,短接线对电容器两极进行短路,带绝缘手套接触设备,绝缘构架也应接地。并联电容器定期维修的注意事项 1、维修或处理电容器故障时,应断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对并联电容器组完全放电且接地后,才允许进行工作。 2、检修人员戴绝缘手套,用短接线对电容器两极进行短路后,才可接触设备。 3、对于额定电压低于电网电压、装在对地绝缘构架上的电容器组停用维修时,其绝缘构架也应接地。 |
GMT+8, 2026-1-1 20:31 , Processed in 0.212575 second(s), 21 queries .
