| 电容器主要参数说明,电容器在使用时要注意的一些参数,包括电容器的额定耐压值,电容量及其误差值的范围,以及按用途要求选取不同类型的电容器等。电容器的主要参数 1、电容器的额定耐压值须大于电路使用电压。 2、电容量及其误差值须符合电路要求。 3、按用途要求选取不同类型的电容器。 电容器的主要参数有:容量(CAP)、损耗角正切(DF)、漏电流(LC)、等效串联电阻(ESR)。 根据应用环境不同,所选择的电容器种类也会有不同,使用时注意: 1、电容是否有极性;2、工作电压是否低于电容器额定电压;3、使用电路是否对某个参数有特殊要求;4、工作温度是否在电容器额定使用温度范围内;5、电容器是否失效。 另外,还要注意如焊接要求、温湿度要求等问题,具体可参考各个厂家提供的使用说明。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:25 , Processed in 0.226448 second(s), 21 queries .
