发光二极管应接多大电阻?
2023-5-23 14:18| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 发光二极管接电阻的问题一般发光二极管都不说电阻,反向很大,正向是与所用材质有关系,以及所允许的电流大小有关系。比如白光是3.0― 3.4V,红光是1.8―2.2V,额定电流都是20ma。发光二极管有电流限制,电压也有范 ...
    发光二极管接电阻的问题
发光二极管有电流限制,电压也有范围,超过就容易损坏。两节新的为3.2V,可以检查下二极管的电压范围和电流范围。
假设发光二极管的正向电压为3.5v,观察曲线可知电流会趋于无穷大,有人会说用万用表测试过了,电流不会太大。
但是,曲线是理想的情况,实际工作时会有连线电阻、开关电阻、电池内阻等串在电路里,它们虽然小,但对相当于短路的电路来说,0.1欧姆已经很大。单靠这些外加电阻是不稳定且不可靠的,不可能在任何一家发光二极管厂家的资料说明里看到允许直接用电压源连接发光二极管而不接限流电阻的,除非接的是恒流源。
至于电阻的大小,用欧姆定律V=I×R计算即可算出电阻值,计算公式为:供电电压12V-发光二极管压降3V/15mA=0.6K。如果有条件,可以测一下发光二极管的正向导通电压值,用一个可调电压源,串一个小电阻,再串联上发光二极管,用万用表测量发光二极管两端的电压,注意不含电阻,再把电压源从0开始慢慢增加,当电压源电压增加,发光二极管亮度迅速增加,而万用表电压增加却变缓慢时,万用表的电压值就是发光二极管的正向导通电压值。发光二极管电阻接法
节能灯要用镇流器,氙灯、钠灯最好用恒功率源,扩音机、收音机必须用电压源一样,这些都是由其负载的特点决定的。
根据长期的实践证明,使用恒源流,发光二极管才能更长期稳定的运作。下面举例说明发光二极管为何要用恒源流,发光二极管电阻接法哪一种更好。
发光二极管的接线方法举例:
一护栏灯用108个白光LED,每只LED预设电流为13~14mA。
(1)用电压源的接法:(耗电5.8w)
方法一:每组串6灯加限流电阻,后并18组,需电源24V,240mA;
方法二:每组串3灯加限流电阻,后并36组,需电源12V,480mA。
注:限流电阻=(电源电压-串联LED灯组电压)÷预设LED灯流。
(2)用恒流源的接法:(耗电4.8W,节电20%)
方法一:每组并18灯加并1个保护稳压管,后串6组,需电源20V,240mA;
方法二:每组并12灯加并1个保护稳压管,后串9组,需电源30V,160mA;
方法三:每组并6灯加并1个保护稳压管,后串18组,需电源60V,80mA。
注意:稳压二极管的电压值≈并联LED灯组电压=单个LED电压。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 06:23 , Processed in 0.198699 second(s), 20 queries .
