电容接触器的四个组成部分
2023-5-23 14:18| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 有关电容接触器的四个组成部分,电容接触器由电进机构电磁机构、触点系统、灭弧装置容址、其他部件等组成,详见本文介绍。电容接触器的四个组成部分电容接触器由以下4部分组成:1)电进机构电磁机构由线圈、动铁心( ...
电容接触器由以下4部分组成:
1)电进机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成。其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。
2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。
3)灭弧装置容址在1OA以上的电容接触器都有灭弧装置,对于小容量的电容接触器,常采用双断门触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的电容接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
电磁式电容接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁心中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点断开,常开触点闭合,互锁或接通电路。
线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开电路或解除互锁。
电容接触器的图形及文字符号为KM。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 06:24 , Processed in 0.206516 second(s), 21 queries .
