瓷片电容的读数方法详解(图文)
2023-5-23 14:18| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 瓷片电容的读数方法详解怎么对瓷片电容的读数,瓷片电容的读数方法和电阻的读数方法基本相同,共有三种读数方法,分别为色标法、数标法和直标法,瓷片电容根据容量大小的不同,表示方法也是不一样的。一、瓷片电容的 ...
    瓷片电容的读数方法详解
一、瓷片电容的读数方法
瓷片电容的读数方法和电阻的读数方法基本相同,分色标法、数标法和直标法3种。
瓷片电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法 (μF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)
容量大的瓷片电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V。
容量小的瓷片电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示。
字母表示法:2m=2000 μF 1P2=1.2PF 2n=2000PF
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
例如:102表示标称容量为1000pF。
211表示标称容量为210pF。
214表示标称容量为21x10(4)pF。
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
例如:219表示标称容量为21x(10-1)pF=2.2pF。
二、瓷片电容怎么看读数
瓷片电容的电容量一般以pF(10的-12次方F)为单位,早期产品多采用直接标注,如1000p、220p等;现在一般以常用指数表示法,如102、221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如102表示有效数是10,2表示后面再添2个0,即1000pF;221表示有效数22,1表示后面再添1个0,即220pF。
电容(电容器),(Capacitor)电路缩写为C,电容单位法拉,用字母
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 20:29 , Processed in 0.214508 second(s), 21 queries .
