瓷片电容耐压值怎么识别?(图文)
2023-5-23 14:18| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 【瓷片电容耐压值的识别方法】关于如何识别瓷片电容耐压值的问题,瓷片电容有一定的耐压值,电容器耐压标注的二种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种采用一个数字和一个字母组合而成。瓷片电容耐压值 ...
    【瓷片电容耐压值的识别方法】
瓷片电容耐压值识别方法:
1J代表 6.3×10=63V
2F代表 3.15×100=315V
3A代表 1.0×1000=1000V
1K代表 8.0×10=80V
数字最大为4,如4Z代表90000V。
电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。
字母 A/B/ C/ D/ E/ F/ G/ H/ J/ K/Z
耐压值 1.0/1.25/1.6/2.0/2.5/3.15/4.0/5.0/6.3/8.0/9.0
二、瓷片电容的耐压值大小
第一个为一般瓷片电容的耐压在25V到50V直接;中间那个蓝色的应该属于高压瓷片,耐压比较高;最后一个为CBB电容 上面打的63即为耐压63V。
陶瓷电容的耐压值一般为多少?
1、低频瓷介电容
符号:(CT)   电容量:10p--4.7μ 额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
2、玻璃釉电容:
符号:(CI)   电容量:10p--0.1μ   额定电压:63--400V
四、瓷片电容耐压值一般为多少?
瓷片电容耐压值是多少,先了解下瓷片电容的耐压值及电容的标识方法。
常用的就是直标法,也就是说,如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
当然,还有不标单位的直接表示法,采用的是1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF 。
其次还有色码表示法。沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 颜色意义:黑=0、棕=1、红==3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
瓷片电容有高压瓷片电容和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出XXKV。
1J代表 6.3×10=63V ;2F代表 3.15×100=315V;3A代表1.0×1000=1000V;1K代表 8.0×10=80V。数字最大为4,如4Z代表90000V。
瓷片电容耐压值是多少?
通常是用测量仪器,耐压机来检测瓷片电容的耐压。
检测耐压值是额定电压的2倍。
额定电压瓷片电容产品上都有标识。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 20:29 , Processed in 0.212744 second(s), 21 queries .
