| 电容器的存能公式_电容器储能计算式电容器储存的电能转换成其他形式的能量问题预备知识点列出:电能计算:E=Q*U E-电能,单位:焦耳(J);Q-电量,库仑(C);U-电压,伏特(V)。常用计算变换:E=Q*U=I*t*U I-电流,安培(A);t-时间,秒(s)。电容器容量的定义和理解:以水容器为例,水压的产生跟水位有关,水位显然又跟水量有关,但是水量与水位并不是唯一的对应关系,一个水桶和一个饮水杯装十厘米高的水位产生的水压是相同的,但是显然水量是不同的。电容器也是这样,所以,人们规定让一个电容器极板两端电压U(单位:V)升高1伏特所需要的电量Q(单位:c)之间的关系叫做电容器的容量C,其单位是法拉(F),故C=Q/U ,这里的C表示电容量的名称,而库仑C是表示单位。1库仑=1安培*秒,转换成常用的充电电池相关的安时概念就容易了解其间的关系:1库仑=1安培*秒=1/3600安时。电容器储能计算式:由于电容器的电压和电量是一对相互影响的物理量,所以不能直接套用电压不变时候的电能计算公式,最后求得电容器储能计算公式Ec=1/2CU︿2。例:试求一个充电后的电压达230V,容量是200μF的高压电容器的能量。Ec=(0.0002*230*230)/2= 5.29焦耳。 |
GMT+8, 2026-1-2 17:12 , Processed in 0.140786 second(s), 21 queries .
