| 电容器充电电流的计算公式_电容电感的计算公式 问题: 比如电容的初始电压为0V,我要把这个电容在3秒内升到600V,此电容的容量为3300UF。 如何计算这个电容的充电电流要多大才能在3秒内充到600V的电压,请大家给出计算方法和公式,谢谢大家。 在交流电路中电容中的电流的计算公式: I=U/Xc Xc=1/2πfC I=2πfCU f:交流电频率 U:电容两端交流电压 C:电容量 在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。 这就是电容的通交流隔直流。【电容器充电电流的计算公式_电容电感的计算公式】 电容电压从零在三秒内升到600伏,这是一个零状态响应过程,电容的电压是有公式的: U(t)=Us乘上(1-e的负的套分之t次方) 套是时间常数,套=RC 而后i(t)=C*(du/dt) 即电容的充电电流等于电压U(t)求导再乘以电容C即得到 但按照这个公式 U(t)=Us乘上(1-e的负的套分之t次方)似乎缺条件,也就是不知道R, 我认为思想是对的,不知对你是否有用? 电容量的定义是,每升高1V需要的电荷量Q。3300μF = 0.0033F,即高1V需要的电荷量0.0033库仑的电荷。 电流的定义是,1秒钟流进(过)的电荷量Q。 所以,电流量I = C*V/S = 0.0033*600/3 = 0.66A 提醒:你要保持3秒钟内,给电容的电流稳定在0.66A,那么充电的电压要不断升高哦。 电容电流的计算公式 在交流电路中电容中的电流的计算公式:I=U/XcXc=1/2πfCI=2πfCUf:交流电频率 U:电容两端交流电电压 C:电容器电容量 在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。 这就是电容的通交流隔直流。 电容器的额定电流如何计算? 公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位 |
GMT+8, 2026-1-1 20:29 , Processed in 0.130035 second(s), 21 queries .
