| 有关发光二极管的知识,发光二极管有多种不同的类型,从颜色上的区分,到发光强度上的区分,各有不同,这里介绍了发光二极管的分类方法,帮助大家全面了解下发光二极管产品,一起来看下。发光二极管的分类方法 参考链接:发光二极管的七种分类 一、按发光管发光颜色分类 可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。 另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片;根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型,散射型发光二极管和达于做指示灯用。 二、按发光管出光面特征分类 按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等;圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等;国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。 三、从发光强度角分布图分类 1、高指向性:一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂,半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统; 2、标准型:通常作指示灯用,其半值角为20°~45°; 3、散射型:这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。 四、按发光二极管的结构分类 1、全环氧包封; 2、金属底座环氧封装; 3、陶瓷底座环氧封装; 4、玻璃封装等结构; 五、按发光强度和工作电流分类 1、普通亮度的LED(发光强度《10mcd); 2、超高亮度的LED(发光强度》100mcd); 3、把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。 以上就是发光二极管的五种分类方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-1 20:28 , Processed in 0.201397 second(s), 21 queries .
