| 有关发光二极管的相关知识,发光二极管与普通二极管相比,有自己的特点,也有发光二极管独具的一些优点,这里总结了发光二极管的七大特点及五大优点,供大家学习参考。发光二极管的特点 1、电压 发光二极管LED使用低压电源,供电电压在直流3-24V之间,根据产品不同而异,也有少数DC36V、DC40V等,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 2、效能 消耗能量较同光效的白炽灯减少80%左右,较节能灯减少40%左右。 3、适用性 体积很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境 4、稳定性 10万小时,光衰为初始的50% 5、响应时间 其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级 6、环境污染 不含有害金属汞等。 颜色发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和禁带宽度,实现红黄绿蓝橙多色发光。红光管工作电压较小,颜色不同的红、橙、黄、绿、蓝的发光二极管的工作电压依次升高。 7、价格 LED的价格越来越平民化,因LED省电的特性,也许不久的将来,人们都会把白炽灯换成LED灯。我国部分城市公路、学校、厂区等场所已换装完LED路灯、节能灯等。发光二极管的优点 1、体积小 LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。 2、电压低 LED耗电相当低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。只需要极微弱电流即可正常发光。 3、使用寿命长 在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。 4、高亮度、低热量 LED使用冷发光技术,发热量比同等功率普通照明灯具低很多。 5、安全环保 LED是由无毒的材料构成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。发光二极管怎么判断正负极 万用表判断自闪发光二极管的正负极" width="350" height="350" /> 有关发光二极管正负极的判断方法,如何判断二极管的正负极,很多新手朋友不是很了解,这里总结了采用万用表判断自闪发光二极管的正负极的方法,一起来了解下。发光二极管的符号 有关发光二极管的知识,介绍了发光二极管的符号表示方法,给出了发光二极管的结构图及标准符号画法,在通电后发光二极管可以发出红、黄、绿及红外光等,一起来了解下。 |
GMT+8, 2026-1-2 09:13 , Processed in 0.207228 second(s), 21 queries .
