万用表检测普通发光二极管的方法总结
2023-5-23 14:17| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 有关发光二极管好坏的检测方法,除了用直接观察法,最好是使用万用表来检测,这里总结了万用表检测普通发光二极管的方法,有需要的朋友参考下。万用表检测普通发光二极管的方法1、用指针式万用表R×10k档,测量 ...
1、用指针式万用表R×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。
在正常情况下,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为几十至200kΩ,反向电阻值为∞(无穷大)。
在测量正向电阻值时,较高灵敏度的发光二极管,管内会发微光。如果用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),原因在于发光二极管的正向压降约在2V左右(部分发光二极管压降在3V左右,如白色发光二极管等),而万用表R×1k档内电池的电压值为1.5V,故不能使发光二极管正向导通。
2、用指针式万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,如果发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。
3、用3V直流电源,在电源的正极串接1只47Ω电阻后接发光二极管的正极,将电源的负极接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档,黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联),将电池的正极接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。
4、如果有两块指针万用表(最好同型号)。用一根导线将其中一块万用表的
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 08:23 , Processed in 0.207686 second(s), 21 queries .
