| 有关红外发光二极管的知识,详细介绍了红外发射二极管( LED )红外灯的工作原理,以及针对红外发光二极管的检测方法及注意事项,有需要的朋友参考下。红外发射二极管( LED )红外灯的原理 由红外发光二级管矩阵组成发光体,红外发射二级管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓)制成 PN 结,外加正向偏压向 PN 结注入电流激发红外光。 光谱功率分布为中心波长 830 ~ 950nm ,半峰带宽约 40nm 左右,它是窄带分布,为普通 CCD 黑白摄像机可感受的范围。 优点:完全无红暴,(采用 940 ~ 950nm 波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)和寿命长。 红外发光二极管的发射功率用辐照度μ W/m2 表示。一般来说,红外辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。 红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极管烧毁。 当电压越过正向阈值电压(约 0.8V 左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流对工作电压十分敏感。 因此,要求工作电压准确、稳定,否则将会影响辐射功率的发挥及其可靠性。辐射功率随环境温度的升高 ( 包括其本身的发热所产生的环境温度升高 ) 会使其辐射功率下降。 红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应注意的问题。 红外二极管的最大辐射强度一般在光轴的正前方,并随辐射方向与光轴夹角的增加而减小。辐射强度为最大值的 50% 的角度称为半强度辐射角。不同封装工艺型号的红外发光二极管的辐射角度有所不同。红外发光二极管的检测方法 1、判断红外发光二极管的正、负电极 红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因为红外发光二极管呈透明状,管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。 2、先测量红个发光二极管的正、反向电阻,通常正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这种发光二极管才可以正常使用。 |
GMT+8, 2026-1-2 09:15 , Processed in 0.214180 second(s), 21 queries .
