| 有关输出阻抗的小知识,什么是输出阻抗,输出阻抗含独立电源网络输出端口的等效电压源或等效电流源的内阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻。输出阻抗 阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。 阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。 通常采用开路电压(将负载开路)和短路电流(短接负载)之比来计算和测定。 输出阻抗是什么意思? 1、阻抗是电路或设备对电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。 输出阻抗(output impedance) 含独立电源网络输出端口的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。 其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。 阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。【什么是输出阻抗?输出阻抗是什么意思】 引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的是在设计电路中,要提高效率,即要达到阻抗匹配,达到最佳效果。 2、有了输入输出阻抗这两个词,还可以方便两个电路独立的分开来设计。 当A电路中输入阻抗和B电路的输出阻抗相同(或者在一定范围)时,两个电路就可不作任何更改,直接组合成一个更复杂的电路(或者系统)。 由上也可以得出:输入阻抗和输出阻抗实际上就是等效电阻,单位与电阻相同。 3、输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。 输出阻抗是在出口处测得的阻抗。 输出阻抗对电路的影响 无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。 对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。 现实中的电压源,则做不到这一点,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。 这个跟理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻了。 当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。 这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率。 同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。 附1,什么是输入阻抗和输出阻抗 什么是输入阻抗? 输入阻抗对电路的影响 只有确定了输入阻抗,才能进行阻抗匹配,从信号源、传感器等获取输入信号。 高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。 在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。(电工天下 www.dgjs123.com) 作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。 对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。 因此,如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。 另外,如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。) 什么是输出阻抗? 输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。 输出阻抗是在出口处测得的阻抗。【什么是输出阻抗?输出阻抗是什么意思】 输出阻抗对电路的影响 无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。 对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。 现实中的电压源,则做不到这一点,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。 这个跟理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻了。 当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。 这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率。 同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。 |
GMT+8, 2026-1-2 09:14 , Processed in 0.116077 second(s), 21 queries .
