| 有关PFC的概念,PFC(Power Factor Correction)即"功率因数校正",用来表征电子产品对电能的利用效率,PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。什么是PFC?功率因数校正的分类 PFC(Power Factor Correction)即"功率因数校正",主要用来表征电子产品对电能的利用效率。 功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。 PC电源采用传统的桥式整流、电容滤波电路会使AC输入电流产生严重的波形畸变,向电网注入大量的高次谐波,因此,网侧的功率因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。 早在80年代初,人们已对这类装置产生的高次谐波电流所造成的危害引起了关注。 1982年,国际电工委员会制订了IEC55-2限制高次谐波的规范(后来的修订规范是IEC1000-3-2),促使众多的电力电子技术工作者开始了对谐波滤波和功率因数校正(PFC)技术的研究。 电子电源产品中引入PFC电路,就可以大大提高对电能的利用效率。 PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。 无源PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,但无源PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8; 有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,但成本要高出无源PFC一些。 主动式PFC的特点:主动式PFC输入电压可以从90V到270V;功率因数高于0.99,并具有低损耗和高可靠等优点; 可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器; 输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。 被动式PFC的特点:被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量比较大。 有源PFC电路中往往采用高集成度的IC,采用有源PFC电路的PC电源,至少具有以下特点: 1、输入电压可以从90V到270V; 2、高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点; 3、IC的PFC还可用作辅助电源,因此在使用有源PFC电路中,往往不需要待机变压器; 4、输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压; 5、有源PFC输出DC电压纹波很小,且呈100Hz/120Hz(工频2倍)的正弦波,因此采用有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。 现在市面上采用PFC电路的电源不多,而采用有源PFC电路的更少。 |
GMT+8, 2026-1-2 06:24 , Processed in 0.174065 second(s), 21 queries .
