输入阻抗与输出阻抗的功能及区别详解
2023-5-23 14:16| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 有关输入阻抗与输出阻抗的功能及区别,输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗匹配是指信号源或传输线跟负载间的一种合适的搭配方式。输入阻抗与输出阻抗一、输入阻抗输入阻抗是 ...
一、输入阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小.对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
因此,可以认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。
注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外,在获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配的问题。
二、输出阻抗
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。
输出阻抗就是一个信号源的内阻。
本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计时,需要特别注意。但现实中的电压源,则不能做到这一点。
常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源,这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。
这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 17:02 , Processed in 0.211974 second(s), 21 queries .
