| 一、整流二极管正负极的判断方法 一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极。 用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。 二、整流二极管正负极判断口诀 二极管有两个极,一个阳极一阴极。分辨极性较简单,首先可看图表记。 三角一端极为阴,短杠一端为阳极。没有图表看外形,较圆一端为阳极。 较大规格带螺丝,螺丝一端为阳极。若不放心用表量,万用电表准备齐。 乘以一百电阻档,两笔分别接电极。正反两次比阻值,一大一小记仔细。 阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极。 三、整流二极管的正负极管脚如何确认? 二级管上上的N4007 M10,是什么意思? 用它做整流桥对电网电流整流,要先把电网电压降低到多少? 另外,在用全桥整流后,通常会并联电容,应该选择怎么类型的电容,具体的大小应该根据什么选择,选多大的比较好? 解答: 1N4007就是电流1A 反向耐压1000V的整流二极管, 有白线的一边是负极 它可以直接把电网的交流电整成直流,至于后面的电流要根据你的直流电是用在什么地方,纹波要求来选择,一般情况下可以按1A电流 1000UF。 四、如何判定电路中整流二极管的正负极? 1、二极管特点是正向导通,反向截止。发光二极管两端各接上电池正负极,亮说明接电池正极的为发光二极管正极,不亮则接电池正极的为发光二极管负极。 2、直流电路中电流方向是从高电位点流向低电位点。简单说就是从电池的正极经过电路流向电池负极。 3、用普通的指针万用表测试,也可以判断 整流二极管的正负极。 首先,要确认知道二极管的特征,它是只有一个PN结 单向导电的电子元件,一只单独的好的二极管用万用表测肯家是红笔接到二极管的有白色标示那端 。 黑色笔接另一端 它是会有阻值的,反之则阻值则无穷大。 问题二极管是并在线圈上 并且已知线圈的阻值 那么就直接测线圈两条引线 。 如果测得阻值小于或等于20欧,那么就反过来测 阻值应该是在30K左右(这个数值不一定的 不同型号的的二极管是不要样的),那么二极管的方向就已经得出来了,要知道万用表在用电阻档的时候黑笔是输出1.5V电压的,所以,在有30K左右阻值的时候,黑笔那端是正极,红笔那端是负极。 五、万用电表判别整流二极管正负极的方法 万用电表判别整流二极管正负极的方法 1、用二极管档 如果红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管负极,表上示数为二极管正向压降。 不同的二极管有不同的值 0.3V ~ 0.7V 不等 。 如果黑表笔接二极管正极,红表笔接二极管负极,表上示数为 |
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.109853 second(s), 21 queries .
