| 电脑板负责接收处理操作指令,检测温度、电流、电压、压力等信息,再按程序进行逻辑运算后, 控制压缩机等设备开/停,使空调器按操作要求工作在相应模式(如制冷运行模式、制热运行模式、除湿运行模式、睡眠运行模式、定时运行模式,停电再来电三分钟延迟启动压缩机运行模式等) ,或执行异常保护(如室内热交换器防冻结、室内热交换器防过热保护、过流保护、电网电压过欠压保护、制冷系统压力过高或过低保护) 。图2 - 72 所示是电脑板的结构示意图。核心器件是CPU , CPU 具备工作条件就开始工作。CPU 的左侧是输入电路,包括用户指令输入、温度等信息输入。CPU 的右侧是输出电路,包括压缩机、内/外风扇、步进电机、四通换向阅、电加热、显示屏控制。从左到右分为六类功能区: |
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.288387 second(s), 21 queries .
