| 图4-54 所示是科龙26N 系列挂机空调器的操作指令输入电路,又称单按键方式。SWl是室内机面板上的应键开关(有的标注ON/OFF) 0 RECl 是遥控接收器。CPU负责接收和处理操作指令。(1)应键开关按压SWl 键时, +5V 电源通过该键对CPU 的KEY 脚提供高电平;松开SWl1838 后CPU 的KEY 脚电压恢复OV 低电平。KEY 脚电压被CPU 分析后做出相应的动作:图4-54 应键开关+遥控接收器方式①开/ 关机控制:首次空调器通电后按SW1 键,按自动模式运行。运行时再按"SW1 "键,进入待机。② 记忆开机:待机状态下按SW1 键,按上次记忆的运行模式、风量、设定温度运行。③ 强制运行:按住SW1 键后再接通空调器电源,蜂鸣器响一声后放手,进入强制运行自检状态,室内温度强行按25 0C 判断,可进行所有模式运转,所有保护功能、3min 延时失效,其他控制与正常运行时相同,在开机状态下电加热仅按温差条件判断。再按SW1 键或遥控器的开关键,退出强制运行自检功能。(2) 遥控电路REC1 将接收到的遥控信号进行解码后由IF 输出,通过插头送CPU ,经CPU 分析其高、低电平组合形式识别出相应的编号,并据此判断遥控器是否被操作及操作键的名称,执行相应操作。则是遥控器供电隔离电阻,当遥控器短路时被熔断,以甩开遥控接收器不用,保持+5V 电源仍正常,以保证其他功能的正常运行。E7 遥控器供电滤波电容。R13 是上拉电阻, C17 负责消干扰。 |
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.216150 second(s), 21 queries .
