电磁炉如何调整功率大小
2023-5-13 17:05| 发布者: 开心| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 功率管驱动脉冲电压。电磁炉出现检不到锅故障时,需要测量功率管IGBT 的栅极是否有驱动脉冲,以此来缩小故障范围。拆下加热线盘通电开机时,若功率管的栅极无驱动脉冲电压,则应检查驱动电路及其前级电路:若功率管IG ...
    功率管驱动脉冲电压。电磁炉出现检不到锅故障时,需要测量功率管IGBT 的栅极是否有驱动脉冲,以此来缩小故障范围。拆下加热线盘通电开机时,若功率管的栅极无驱动脉冲电压,则应检查驱动电路及其前级电路:若功率管IGBT 的栅极有驱动脉冲而市电供电线路无检锅电流,则应检查主谐振电路。因功率管IGBT 的栅极驱动脉冲宽度较窄,采用万用表按常规方法较难测出,故可采用图1-3 所示的脉冲存储电路配合数字万用表对该脉冲驱动进行检测。①首先将数字万用表的量程开关调至直流20V 挡或2V 挡。第一章电磁炉检修基础11②拆下加热线盘和主板,将该脉冲存储器的信号输入端A 焊接在功率管IGBT 的栅极; 接地端B 接在功率管IGBT 的发射极,如图卜19 所示。③通电开机,然后断电,用数字万用表迅速测量脉冲存储器中电容C l 两端存储的电压,若开机时IGBT 栅极有驱动脉冲到来时,万用表显示屏会出现一个电压值,然后消失:若IGBT 栅极无驱动脉冲,则显示屏没有电压显示。( 6 ) 功率调整电压。当电磁炉加热功率异常时,为了缩小故障范围,需要测量加到脉宽调整电路的功率调整电压。现以电磁炉加热慢故障为例加以说明。若测得功率调整电压偏低时, 则应检查PWM 脉冲积分电路和插入的保护电路; 若该上述电路正常, 则表明CPU检测到异常信息时故意降低功率输出。此时,可检查各种检测电路(其中,主要检查电流检测电路) 。当测得功率调整电压偏高时,应检查电源电路和高频振荡同步控制电路。测量方法是:拆机,在主板脉宽调整电路中的功率调整电压输入端和接地端各引出一条延长线经排气孔伸到机外,也可以将加热线盘的固定螺钉拆下,将加热线盘拿到一旁(不拆其引线),并在上面隔离一块陶瓷面板后再放置锅具,使锅底距离加热线盘lcm 。然后,在开机加热状态下对功率调整电压进行测量。最后,将所测数值与正常值进行比较,可缩小故障范围。专家指导
在机外测试需要加接延长线时,应使用尽可能短的单芯屏蔽线且远离加热线盘,避免功率调整电压串入高频干扰,破坏功率管的同步控制。必要时,可在延长线的芯线与屏蔽层之间加接电容器来滤除各种干扰。(7 )在检修电磁炉时, 需要测量的电压还有输入到CPU 的电网取样电压、电流检测电压、温度取样电压、保护取样电压、过零检测脉冲电压、复位电压、晶振两引脚电压差。还有各比较器输入端的基准电压、风机驱动电压、同步静态取样电压、各个三极管的偏置电压、CP U 与寄存器之间的时钟数据电压和使能控制电压等。以上电压的实测方法可参考上述静态和动态电压的测量方法, 一定要灵活运用,才能提高检测效率。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.201433 second(s), 21 queries .
