| 开关电源 驱动管QI0l 在FAN7529 的7 脚驱动脉冲的控制下工作在开关状态,当Q101 导通时,由BDOOl 整流后的电压经TI01 的一次绕组、QI0l 的D-S 极到地,形成回路;当QI01 截止时,由BDOOI 整流输出的电压经Tl Ol 的一次绕组、D1 01 、CI08 到地,对C108 充电,同时. Tl Ol 一次绕组的电流呈减小趋势,绕组两端必然产生左负、右正的感应电压,这一感应电压与BDOOl 整流后的直流分量叠加,在滤波电容C108 正端形成4∞V 左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过Tl Ol 一次绕组的电流波形和输入电压的波形趋于→致,从而达到提高功率因数的目的。4. 启动和振荡电路CI08 两端的400V 左右电压分两路输入开关电源电路,一路经开关变压器T301 的1 - 3绕组加到开关管Q303 的漏极( D) ;另一路经T301 的1 - 5 绕组、阳17 加到U301(TEA1532 )的8 脚,经8 脚内的启动电流源电路对第1 脚外接的电容C304 充电。当电容C304 两端电压上升到4V 以上时, TEA1532 内部的振荡电路开始振荡,从7 脚输出驱动脉冲,通过R307 、阳08 、0302 加到开关管Q303 栅极,控制Q303 工作在开关状态,开关电源开始工作。开关电源工作后,开关变压器T301 的6 -7 绕组将感应出交变电压,经D305 整流、口仰滤波,再由Q302 、D如等组成的稳压电路稳压后,为πA1532 的l 脚提供完成启动后的工作电压。!(kHz)+ πA1532 内置一个压控振荡器(VCO) ,振荡63 f-哩!固定Lj吭一频率范围是o -仙尬,其最高振荡频率由πA1532 内部的振荡电容及电流源确定。在开关电源处于不同负载的工作状态时, TEA1532 的工作频率(或工作模式)由4 脚控制电压及5 脚DEM 去磁控制电压共同确定。当开关电源在大功问W) 率输出状态时,工作在准谐振模式;在中功率输出状态时,工作在固定频率工作模式;在小功率输出状态(待机状态)时,开关电源工作在低频。图4-30 TEA1532 开关电源的工作模式及频率VCO 模式,如图4-30 所示。5. 稳压控制电路稳压控制过程如下:当5V 电源由于某种原因使该输出端电压升高时,通过取样电阻R207 、R206 分压,加到三端误差取样集成电路U202 (πA31 ) 的R 端的电压升高, K 端电压下降,光藕合器PC302 内发光二极管亮度加强,光敏晶体管电流增大, ce 结内阻减小,TEA1532 的4 脚电位上升, 7 脚输出的脉冲宽度变窄,开关管Q303 导通时间缩短,二次绕组感应电压降低, 5V 输出端及其他直流电压输出端电压降低,达到稳压的目的。若5V 输出端电压下降,则稳压过程相反。6. 去磁控制TEA1532 的5 脚DEM 为去磁控制信号输入端。去磁控制是新型开关电源控制电路中使用的一种控制方式。去磁控制的基本含义是通过检测开关变压器中储存能量的变化,或者说是通过检测开关变压器一次电流和一次电流的变化情况,对开关电源进行控制。通过DEM信号可以实现多种控制,如开关管零电流ON/OFF 状态切换、过电压保护控制、短路保护控制、市电电压过电压保护等。7. 保护电路①开关管过电流保护电路。开关管Q303 源极(S) 的电阻盯15 为过电流取样电阻。由于某种原因引起Q303 源极的电流增大时,过电流取样电阻阳15 上的电压降增大,限制开关管电流继续上升。②欠电压保护电路。TEA1532 第1 脚既是启动端,同时也是开关电源欠电压保护输入端。当l 脚电压低于2.3V 时,欠电压保护电路动作,开关电源由8 脚重新启动。因此,当TEA1532 启动,开关电源工作后,开关变压器1'301 的6 -7 绕组必须接替IC 内的启动电路向1 脚供电(对电源、电容C304 充电)。否则, IC 启动后,启动电路不能维持IC 的供电. 1脚电压将降低,当电压低于2.3V 时,欠电压保护电路动作,即开关电源启动后,如果1 脚不能得到开关变压器自馈电绕组的供电, TEA1532 不能正常工作。③去磁控制引脚电路保护。当TEA1532 的5 脚(去磁控制输入)外电路开路时,TEA1532 会判断为去磁电路出现故障. TEA1532 内部的保护电路动作,切断开关管驱动脉冲输出,使开关电源、停止工作,直到故障状态消除。当TEA1532 的5 脚外电路短路或接地时. TEA1532 会判断为去磁电路出现故障,πA1532 内部的保护电路动作,切断开关管驱动脉冲输出,使开关电~、停止工作,然后开关电源进入安全重启状态。④过电压保护。过电压保护由光搞合器PC303 、晶闸管SCRl 、误差取样电路U201 等组成。电路的工作过程如下:当开关电源、输出的5V 或12V 电压由于某种原因升高时. U201的R 端电压升高. U201 的K 端电压下降,于是晶体管Q201 导通,晶闸管SCRl 导通,光糯合器PC303 内发光二极管发光,使PC303 内的光敏晶体管电流增大. ce 结内阻减小,TEA1532 的3 脚电位上升,当上升到2.5V 以上时. 7 脚停止输出脉冲,开关管Q303 截止,从而保护了开关电源和负载电路不致因电压过高而损坏。从而保护了开关电源和负载电路不致因电压过高而损坏。⑤负载过电流保护。负载过电流保护由光藕合器PC303 、晶闸管SCRl 、误差放大电路U204 等组成。电路的工作过程如下:当开关电源输出的5V 或12V 负载,过电流时, 5V 、12V 电压下降,使误差放大电路U204 的1 脚或7 脚电压升高. D205 击穿导通,晶闸管SCRl 导通,于是光搞合器PC303 内发光二极管发光,使PC303 内的光敏晶体管电流增大,ce 结内阻减小. TEA1532 的3 脚电位上升,当上升到2.5V 以上时, 7 脚停止输出脉冲,开关管Q303 截止,从而保护了开关电源不致因负载过电流而损坏。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2026-1-2 00:29 , Processed in 0.194284 second(s), 21 queries .
