| • TDA16888 + UC3843 构成的开兵也峰由TDA16888 + UC3843 构成的开关电源电路主要应用于康佳LC-TM3719 液晶影电。该电源方案中,将TOA16888 组成的开关电源称为开关电源1 ,将UC3843 组成的开关电源称为2 ,有关电路如图4-23 所示。1. 开关电源1 分析开关电源1 以UI (TOAI6888) 为核心构成,主要用来产生24V 和12V 电压。TOA16888 是英飞凌( Infineon) 公司推出的具有PFC 功能的电源控制芯片,其内置的PFC 控制器和PWM 控制器可以同步工作。由于PFC 和PWM 集成在同一芯片内,因此具有电路简单、成本低、损耗小和工作可靠性高等优点。此外, TOA16888 内部还设置有过电压、欠电压、峰值电流限制等保护功能。图4-24 所示为TOA16888 内部电路框图,其引脚功能见表4-4 。(1)整流滤波电路220V 左右的交流电压先经延迟熔断器凹,然后进人由CYl 、CY2 、THRl 、R8A 、R9A 、ZNRl 、CXl 、四1 、CX2、LF4 组成交流抗干扰电路,滤除市电中的高频干扰信号,同时保证开关电源产生的高频信号不窜人电网。电路中, THRl 是热敏电阻,主要是防止浪涌电流对电路的冲击; ZNRl 为压敏电阻,在电源电压高于250V 时, ZNRl 击穿短路,熔断器Fl熔断,这样可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。经交流抗干扰电路滤波后的交流电压送到由BDl、CX3、L7 、CX4 组成的整流滤波电路。BDl整流滤波后,形成一直流电压。由于滤波电路电容CX3储能较小,所以在负载较轻时,经整流滤波后的电压为310V 左右;在负载较重时,经整流滤波后的电压为230V 左右。(2) PFC 电路输入电压的变化经R lOA 、R lOB 、RlOC 、R lO D 加到TDA16888 的1 脚,输出电压的变化经R17D 、R17C 、R17B 、R17A 加到TDA16888 的19 脚, TDA16888 内部根据这些参数进行对比与运算,确定输出端8 脚的脉冲占空比,维持输出电压的稳定。在一定的输出功率下,输入电压降低, TDA16888 的8 脚输出的脉冲占空比变大;输入电压升高, TDA16888 的8 脚输出的脉冲占空比变小。在一定的输入电压下,输出功率变小, TDA16888 的8 脚输出的脉冲占空比变小,反之亦然。TDA16888 的8 脚的PFC 驱动脉冲信号,经由Q4、Q15 推挽放大后,驱动开关管Ql 、Q2 处于开关状态。当Ql 、Q2 饱和导通时,由B Dl、CX3整流后的电压经电感L1、Ql 和Q2 的D 、S 极到地,形成回路;当Ql 、Q2 截止时,由B Dl、CX3整流滤波的电压经电感L1、Dl 、Cl J1J地,对Cl 充电,同时,流过电感L1的电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负、右正的感应电压,这一感应电压与BDl 、CX3 整流滤波后的直流分量叠加,在滤波电容Cl 正端形成4∞v 左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率;而且使得流过L1(PFC 电感)的电流波形和输人电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。(3) 启动与振荡电路当接通电源时,从开关电源2 产生的VCCI 电压经币、R46 稳压后,加到TDA16888 的9脚, TDA16888 得到启动电压后,内部电路开始工作,并从10 脚输出PWM 驱动信号,经由Q12 、Q13 推挽放大后,分成两路,分别驱动Q3 和Qll 处于开关状态。当TDA16888 的10 脚输出的PWM 驱动信号为高电平时, Q13 导通, Q12 截止, Q12 、Q13 发射极输出高电平信号,控制开关管Q3 导通,同时,信号另一支路经C3 、凹,控制Ql1 导通,此时,开关变压器T2储存能量。当TDA16888 的10 脚输出的PWM 驱动信号为低电平时, Q13 截止, Q12 导通, Q12 、Q13 发射极输出低电平信号,控制开关管Q3 截止,同时,信号另一支路经C3 、白,控制Q11 也截止,于是开关变压器1'2通过二次绕组释放能量,从而使二次绕组输出工作电压。(4) 稳压控制电路当二次级侧24V 电压输出端输出电压升高时,经盯4 、盯3 分压后,使误差放大器U1 1(TCLA31 )的控制极电压升高, U1 1 的K 极(上端)电压下降,流过光藕合器U4 中发光二极管的电流增大,其发光强度增强,则光敏晶体管导通加强,使TDA16888 的14 脚电压下降,经TDA16888 内部电路检测后,控制开关管Q3 、Q11 提前截止,使开关电源的输出电压下降到正常值;反之,当输出电压降低时,经上述稳压电路的负反馈作用,使开关管Q3 、Q11 导通时间变长,使输出电压上升到正常值。(5) 保护电路①过电流保护电路。TDA16888 的11 脚为过电流检测端,当流经开关管Q3 源极电阻R2两端的取样电压增大时,加到TDA16888 的11 脚的电压增大,达到阔值电压时,TDA16888 关断10 脚输出。②过电压保护电路。当24V 或12V 输出电压超过一定值时,稳压管ZD3或ZD4导通,通过D19 或D1 8 加在囚的5 脚电位升高, U8 的7 脚输出高电平,控制制、Q7 导通,使光藕合器U5 内发光二极管的正极被钳位在低电平而不发光,光敏晶体管不能导通,进而控制Q5 截止,这样,由开关电源2 产生的VCCI 电压不能加到TDA16888 的9 脚, TDA16888 停止工作。 |
GMT+8, 2026-1-1 06:56 , Processed in 0.216952 second(s), 21 queries .
