以(STR -2268 )为核心构成的开关电源的原理与维修
2023-5-13 17:03| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 开关电源、2 以厚膜集成电路U806 (STR -2268 )为核心构成。STR-2268 是日@#本三青公司开发的厚膜集成电路,具有自动跟踪、多种模式控制、过电压保护、过载保护、过电流保护及过温保护等功能,配合三肯STR-EI565 厚膜 ...
    开关电源
(3) 保护电路①软启动保护电路。软启动保护由STR-2268 的12 脚内部及外接电容C819 完成, C919为软启动电容。当STR-2268 开关电源启动时, 12 脚内部输出电流对C839 充电,使STR-2268 内部双MOS 管导通时间缩短,限制漏极电流,实现软启动。②过电压/欠电压保护电路。过电压/欠电压保护由STR-2268 的9 脚内部电路实现。当某种原因导致C815 上电压大于28V 时,电路进入过电压保护状态;当C815 上电压小于7V92 液晶彩电维修代换技法揭秘(第2 版)时,电路进入欠电压保护状态。③过载保护电路。过载保护电路由STR-2268 的10 脚内部电路及R819 、C816 构成。当某种原因造成24V 电压逐渐降低时,光榈合器U802 的电流也逐渐降低。当10 脚电流降到150μA 时,内部电路不再对内部振荡电路进行控制,此时, 12μA 电流对外接电容C816 充电,当10 脚电压上升至6V 时,内部电路进入过载保护状态,振荡电路被关闭。④过电流保护电路。过电流保护电路由STR-2268 的13 脚内部电路及R835 、C823 构成υSTR-2268 过电流检测采用负电压检测,内部MOS 开关管电流从17 、18 脚输出,经R833 、R834 到地。13 脚外接R835 、C823 组成RC 滤波器,以消除浪涌和不稳定现象。当某种原因造成电流增大,使13 脚电压降至-0.7V 时,过电流保护电路启动,电源处于保护状态。3. 待机控制电路待机控制电路由Q810 、Q809 、Q808 、Q807 、Q812 、Q813 、Q815 、U803 、0820 、0821 、0822 等元器件组成。液晶彩电正常工作日才,从主板组件上送来的控制电平经J问04的l 脚输入,分两路分别对开关电源l 及开关电源2 进行控制。液晶彩电正常工作时, JP804 1 脚输入的高电平(4.8V) 分为两路:一路经R880 送到Q810 的基极, Q810 饱和导通, Q812 、Q813 、Q815 截止, 0820 、0821 、0822 截止, Q814 、Q811 、Q816 导通,其源极分别输出+5V 、+12V 电压,经J陀04 、JP805 提供给主板组件;另一路经R881 送到Q809 的基极, Q809 饱和导通,光藕合器U803 导通, Q807 、Q808 饱和导通, 0810 、0811 整流, C837 滤波得到的28V 电压,经Q807 送到STR-2268 的5 , 9 脚,向STR-2268 提供工作电压, STR-2268 输出24V 电压提供给逆变器。液晶影电由正常工作转为待机时, JP804 1 脚输入的低电平(OV) 分为两路:一路经R880 送到Q810 的基极, Q810 截止, Q812 、Q813 、Q815 饱和导通, 0820 、0821 、D822 饱和导通, Q814 、Q811 、Q816 截止,其源极分别输出的+5V 、+12V 电压关闭,主板组件停止工作;另一路经R881 送到。809 的基极, Q809 截止,光搞合器U803 截止, Q807 、Q808截止, STR-2268 的5 , 9 脚电压丢失,由STR-2268 组成的开关电源2 停止工作,输出的24V电压被关闭,液晶影电逆变器停止工作,背光灯熄灭。
STR-2268 内部电路框图和引脚功能 http://www.jdwx.cn/yqj/201710/STR-E1565.html  12 / 2 页
12
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 04:41 , Processed in 0.104107 second(s), 21 queries .
