以(STR -2268 )为核心构成的开关电源的原理与维修
2023-5-13 17:03| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 开关电源、2 以厚膜集成电路U806 (STR -2268 )为核心构成。STR-2268 是日@#本三青公司开发的厚膜集成电路,具有自动跟踪、多种模式控制、过电压保护、过载保护、过电流保护及过温保护等功能,配合三肯STR-EI565 厚膜 ...
    开关电源、2 以厚膜集成电路U806 (STR -2268 )为核心构成。STR-2268 是日@#本三青公司开发的厚膜集成电路,具有自动跟踪、多种模式控制、过电压保护、过载保护、过电流保护及过温保护等功能,配合三肯STR-EI565 厚膜块可以进行待机控制。图4-22 所示是STR-2268 内部电路框图, STR-2268 引脚功能与电压数据见表4-3 0(1)启动电路正常工作时, C834 两端的400V 左右电压经开关变压器1'803 的8 -4 一次绕组加到STR-2268 的20 、21 脚,为STR-2268 内部开关管的源极提供电压。另外,由开关电源l 开关变压器1'804 的4 -6 绕组产生的感应电压经D811 整流、C837 滤波后得到28V 直流电压,加到Q807 的发射极,此时,光藕合器U803 导通, Q808 、Q807 导通, 28V 直流电压对C815充电,当C815 两端电压上升到20V 时, STR-2268 的5 脚和9 脚内部振荡电路、逻辑电路启动,同时输出开关脉冲经缓冲放大后,驱动内部双MOS 管工作在开关状态。开关电源2 启动后, 1'803 的8 -4 绕组中有电流流过, 1-2 绕组中将产生感应电压,经R852 限流、D810 整流、C837 滤波后得到约22V 电压,经Q807 向STR-2268 的5 , 9 脚提供持续的工作电压。STR-2268 内部的MOS 开关管截止后, C824 与1'803 的8 -4 绕组产生的谐振电压,经C838 、C839 、R837 加到STR-2268 的16 脚内部电路,由内部电路产生延迟控制信号,控制内部MOS 开关管继续保持截止状态。当STR-2268 的16 脚内部电路检测到该脚输入电压最低时,内部电路输出控制信号,内部MOS 开关管开始下一轮导通。(2) 稳压控制电路稳压控制电路由光藕合器U802 、误差放大器U809 、R819 及STR-2268 的10 脚内部电路组成。其中, R861 、R859 、R857 组成取样电路,当某种原因造成+24V 电压升高时,经R861 、R859 、R857 分压后,在电阻R857 上压降增大, U809 的R 极电压随之升高, U809的K 极(上端)电压下降,光祸合器U802 的1 、2 脚电流增大,其3 、4 脚电流也增大,STR-2268 的10 脚内部控制电路启动,使振荡电路输出的脉冲变窄,输出电压降至24V 。当输出电压降低时,稳压过程与上述过程相反。
12 / 2 页下一页
12下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.206139 second(s), 21 queries .
