| 开关电源 STR-EI565 的6 脚为PFC 电路输出过电压/过电压保护输人端。该脚用于检测滤波电容C834 正端400V 电压,其外部由R810 、R808 、R822 、R821 组成的分压电路对C834 正端电压( Vin ) 进行分压。液晶彩电正常工作日才, STR-EI565 的6 脚电压为4.3V; 当PFC 电路输出的开关脉冲过高时,会导致C834 正端电压异常升高, STR-EI565 的6 脚电压也随之升高,当电压超过4.3V 时,内部过电压保护电路启动,输出控制信号到PFC 逻辑控制电路,调整STR-EI565 的3 脚输出的开关脉冲,使其恢复到正常范围。STR-E1565 的7 脚为PFC 误差放大器输出及相位补偿端,外接相位补偿电容C830 ,通过该电容来补偿PFC 控制电路中电流与电压间的相位差。STR-EI565 的11 脚为PFC 电路关断延迟端。当某种原因使开关电源在轻载与重载间迅速变化时,开关电源振荡电路进入低频与高频循环工作状态。当开关电游、处于低频状态时,STR-EI565 内部输出电流向11 脚的外接电容C829 充电,电压充到一定值后,内部关断PFC电路, C829 通过STR-EI565 的11 脚内部电路放电。适当调整C829 的容量,可以改变C829的充电时间,也就改变了PFC 电路的关断时间。(3) 启动与振荡电路C834 两端的400V 电压分为两路,一路经开关变压器'1'804 的1 - 3 绕组加到STR-EI565的21 脚内部MOS 开关管的D 极;另一路作为启动电压加到STR-EI565 的1 脚,经内部电路对15 脚外接电容C832 充电。当15 脚电压上升到16.2V 时, STR-EI565 内部振荡电路工作,并输出开关脉冲,经内部推挽缓冲放大后加到大功率MOS 开关管的G 极,使MOS 开关管工作在开关状态。开关电源启动后,开关变压器T804 自馈绕组(5 -6 绕组)感应的脉冲电压,经0813整流、C832 滤波获得22V 左右的直流电压,加到STR-EI565 的15 脚,取代启动电路为STR-EI565 提供启动后的工作电压。若电源启动后, STR-EI565 的15 脚元持续的电压供给, 15 脚充得的电压将随着电流的消耗逐渐下降,当下降到9.6V 时,电源停止工作。(4) 稳压控制电路稳压控制电路以取样放大电路U808 (SE005) 、光藕合器U804 和厚膜电路STR-EI565为核心构成,取样点在C846 正端(5V 输出端)0 SE005 的内部电路与前面介绍的SE024N相同。稳压控制的过程如下:设某一时刻C846 两端电压升高, U808 的1 脚电压随之升高,取样电压也随之升高,经U808 内部分压电阻Rl 、R2分压后的电压升高, U808 内部的Q 导通能力增强,导致2 脚电压下降,流过光搞合器U804 中发光二极管的电流增大,使发光强度增强,则光敏晶体管导通加强,使STR-E1565 的14 脚电流增大,经内部误差电流检测电路检测后,控制内部开关管提前截止,使开关电源的输出电压下降到正常值;反之,当输出电压降低时,经上述稳压电路的负反馈作用,使STR-EI565 内部开关管导通时间变长,使输出电压上升到正常值。(5) 保护电路为了保证开关电源可靠地工作,该开关电源设有以下保护电路:①过电流保护电路。由R843 、R841 、C833 及STR-EI565 的17 、13 脚内部电路构成。液晶彩电正常工作日才, STR-EI565 内部大功率开关管漏极电流从17 脚源极输出,经电阻R843 到地形成回路,在R843 上形成压降并通过R841 反馈到STR击1565 的13 脚。当某种原因导致STR-EI565 内部大功率开关管漏极电流增大时,在R843 上的压降增大,使加到STR-EI565 的13 脚电压增大,当电压升高到O.75V 以上时,内部过电流保护电路启动,开关电源停止工作。②过热保护电路。过热保护电路集成在STR-EI565 内部,当某种原因造成STR-EI565内部温度升高到135 "C以上时,内部过热保护电路启动,开关电源、停止工作。③准谐振电路。STR-EI565 内部开关管截止时,其源极与漏极间有较大的脉冲电压,在该脉冲电压的后沿降到低电平之前,开关管不应导通;否则,开关管就会有较大的导通损起。为保证开关管在漏极脉冲电压最低时导通,本电路应用了准谐振电路。STR-EI565 的21 脚的外接电容C842 将和变压器T804 的1 - 3 绕组产生串联谐振电路,谐振电路在C842 两端产生谐振电压,若在诙谐振电压的最低点,使开关管导通,则可将开关管的导通损耗降至最小。为达到开关管在C842 两端电压最低时才导通的目的,电路中设有延迟导通电路,延迟导通电路由D812 、R840 、R838 、C827 等组成,在C842 与T804 一次绕组发生谐振时,T804 的5 -6 绕组的感应电压经D812 整流, R840 、R838 分压后对C827 充电,使得STRE1565的12 脚的电压在T804 能量放完后不会立即下降到O.76V (阔值电压) ,开关管便一直处于截止状态;只有当12 脚电压低于O.76V 时, STR-EI565 内部开关管才导通。适当选择R840 、R838 的阻值,可使STR-EI565 内部开关管正好在C842 两端电压最低时导通,就能实现降低开关管导通损耗的目的。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2026-1-1 18:36 , Processed in 0.296307 second(s), 21 queries .
