| 由STR-EI565 + STR-2268 构成的开关电源电路在长虹46in 以上液晶彩电中应用十分普遍。该电源方案中,共输出+12V 、+ 5 V (Signal) 、+ 5V (MCU) 、+24V 四组电压。其中. + 12V 和+ 5V (Signal) 两组电压供液晶影电信号处理电路使用, +5V (MCU) 电压供MCU 使用, +24V 电压供逆变器使用。各路输出电压中, +12V 、+ 5V (Signal) 、+5V(MCU) 三组电压由STR-EI565 及相关电路产生,称为开关电源1; +24V 电压由STR-2268产生,称为开关电源2 。图4-20 所示为该电源方案的电路原理图。1. 开关电源1 分析开关电源1 以厚膜集成电路U807 (STR-EI565) 为核心构成。STR-E1565 是日@#本三肯公司开发的开关电源模块,具有输出功率大、带负载能力强、待机功耗小、保护功能完善等优点,内部含有功率因数校正电路、振荡电路、功率开关管、过电压/欠电压保护电路、过热保护电路等。STR-EI565 内部电路框图如图4-21 所示,引脚功能与电压数据见表4-2 。(1)整流滤波电路220V 左右的交流电压先经延迟熔断器F801 ,然后进入由四01 、C801 、C802 、C803 、C804 、C805 、四川、L802 组成交流抗干扰电路,滤除市电中的高频干扰信号,同时保证开关电源产生的高频信号不窜入电网。电路中. TH801 为负温度系数热敏电阻,开机瞬间温度低,阻抗大,防止电流对回路的浪涌冲击; VZ801 为压敏电阻,在电源电压高于250V 时, VZ801 被击穿短路,熔断器F801 熔断,可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。经交流抗干扰电路滤波后的交流电压送到由BD801 、L8 03 、C812 、C813 、C814 组成的整流滤波电路。220V 市电先经B0801 桥式整流后,再经C814 、L8 03 、C812 、C813 组成的τ 形滤波器洁、波,形成一直流电压。由于滤波电路电容C812 、C813 、C814 储能较少,所以在负载较轻时,经整流滤波后的电压为310V 左右;在负载较重时,经整流滤波后的电压为230V 左右。(2) 功率因数校正( PFC) 电路功率因数校正电路由T801 、T802 、Q803 - Q806 、STR-EI565 内部电路等组成。由B0801 整流, C814 、L803 、C812 、C813 滤波后的直流电压,经R816 、R815 、R813 、R812 分压后,送到STR-EI565 的10 脚,此脚既是PFC 电路乘法器的输入端,又是外部锁定触发端,在内部乘法器中经逻辑处理、推挽放大后,从STR-EI565 的3 脚输出的开关脉冲,经Q803 、Q804 推挽放大后,从Q803 、Q8ω 的发射极输出,再分别加到Q805 、Q806的G 极,驱动Q805 、Q806 工作在开关状态(开关频率为几十千赫到一百千赫)。当Q805 、Q806 饱和导通时,由BD801 整流后的电压经电感四03 、'1'801 、'1'802 一次绕组、Q805 、Q805 的D-S 极、R831 、R832 到地,形成回路;当Q805 、Q806 截止时,由B0801 整流输出的电压经电感L803 、D807 、C834 到地,对C834 充电,同时,流过'1'801 、四02 的一次电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负右正的感应电压,这一感应电压与B0801 整流后的直流分量叠加,在滤波电容C834 正端形成400V 左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过四01 、T802 一次绕组的电流波形和输入电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。BD801 桥式整流后电压中的高次谐波成分从T801 、'1'802 二次绕组输出,经R817 、C811 、R829 组成的脉冲限流电路后进入STR-EI565 的4 脚,该脚内部为过零检测电路,兼有过电压/欠电压保护功能。当该脚电压高于6.5V 或低于0.62V 时,过零检测电路关断,PFC 电路停止工作。液晶彩电正常工作时, STRE1565 的4 脚电压为3V 左右。STR-EI565 的5 脚为PFC 部分开关管源极电流检测端。Q805 、Q806 漏极电流从源极输出,经R831 、R832 接地,在R831 、R832 上形成与Q805 、Q806 源极电流成正比的检测电压。该电压经R827 反馈到STR-EI565 的5 脚内部,内部电流检测电路及逻辑处理电路自动调整STR-EI565 的3 脚输出脉冲的大小,从而自动调整Q805 、Q806 源极电流。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-1 14:38 , Processed in 0.210467 second(s), 21 queries .
