| 液晶屏TCON供电电源的特点是什么?矗当.液晶屏TCON 供电电~、一般用VCC- Panel:或者Panel-VCC 来表示。有的LED 电视液昂嚼的TCON 供电采用的是MOS 管切换电路,实现TCON 供电的切换控制与输入电源的选择。如果MOS 管切换电路出现故障,则会导致液晶屏无输出,从而引发黑屏、灰屏、有音无图等异常现象。、液晶屏TCON 供电电源控制电路有采用2SC3052 十A03407A 组成PANEL _ POWER的电路,见图2-22 。当PANEL-CTL 控制信号为高电平时, Q8001 2SC3052 导通, Q80032SC3052 截止, Q8004 A03407 A 截止,无Panel-VCC 输出。当PANEL- CTL 控制信号为低电平时, Q8001 2SC3052 截止, Q8003 2SC3052 导通, Q8004 A03407 A 导通, Panel-VCC有电压输出。 |
GMT+8, 2025-12-31 22:48 , Processed in 0.217588 second(s), 21 queries .
