| 图2 - 21 是利用MP1484→ VCC 1. 05V ,输入电压引入到MP148 4 的2 脚,经过MP1484的内部处理,由3 脚输出电压。主控芯片核电一般采用DC/ DC 转换得到,用于主控芯片的内核使用。一般电压理论值比实际的DC/ DC 输出数值低一点,到主控芯片引脚的电压也大一些。如果低于电压理论值,则可能会造成系统死机、重新启动等故障。 |
GMT+8, 2025-12-31 22:49 , Processed in 0.211069 second(s), 21 queries .
