| FPC 控制芯片L6562 各脚功能:1:VO-- SNS,PFC 输出电压经分压取样后,加到该脚,用于对PFC 输出电压的稳压控制。2:COMP,从1 脚进入的取样电压,在芯片内部经误差放大器反相放大后,送到2 脚,2 脚外接的R C 网络,对误差放大器输出的信号进行频率补偿,使稳压控制环路工作稳定。3:MULTIN,交流电网的电压,经全波整流和分压取样后,加到该脚,用于进行PFC 输出稳压的前馈控制。当电网输入电压突然高、低变化时,前馈控制,可很好的稳定PFC 输出电压。4:CS ,PFC 开关管过流检测输入端。当开关管过流时,该脚输入电压会升高,引发过流保护动作,关断PFC 开关管。5:ZCD,PFC 储能电感电流过零点检测输入端。6:GND,接地。7:DRV,输出驱动脉冲,加到PFC 开关管G 极。8:VCC,供电脚。 |
GMT+8, 2025-12-31 22:49 , Processed in 0.213782 second(s), 21 queries .
