| mp4653典型应用电路图MP4653是背光控制芯片兼作电视机主开关电源。Q1 Q2是主开关电源的两个MOS开关管。T1是Q1 Q2的推动变压器,T2是开关电源的输出变压器。T2的初级电感与Cr电容,构成LLC串联谐振开关电源。T2上部的次级接两个二极管组成全波整流,得到直流输出电压Vbus,该电压为16V,为整机各电路板、液晶屏供电。T2下部的次级,接4个D组成的桥式整流,经C0滤波,得到的直流电压,为背光LED灯串供电。该电压约为200V.电网220V的交流电,经桥式整流、PFC电路,输出400V的直流电压,为主开关电源Q1 Q2供电。付电源电路输出的12V电源电压,加到MP4653的供电脚15,该电压在启动阶段为12V,在正常工作后升高到15V,从15脚输入的电源电压,在IC内部稳压后,得到9V供电,一方面为芯片内部电路供电,也可以从17脚输出VCC供电,为其它电路提供电源。模拟调光信号A-Dim加到IC的13脚,脉冲调宽的调光信号PWM加到IC的14脚,为设计者提供了选择调光方式的余地。这两种调光方式,任选一种。MP4653共输出两路驱动:一是从18、20脚输出主开关电源的驱动脉冲,驱动开关电源开关管Q1 Q2轮流导通,2是从16脚输出调光方波PWMOUT,加到T2次级的MN调光管的G极和上图中右下角的小功率MOS管的G极。调光管MN的导通与截止两者时间上的比例由PWMOUT方波的占空比决定,当PWM正波比较宽时,MN管导通时间长,而截止时间短,MN管D极所接的LED背光灯串发光时间长,熄灭时间短,此时屏幕背光的亮度高,而当PWM波的正方波变窄时,LED发光时间变短,截止时间变长,背光变暗。LED背光亮暗的调节方法,就是靠调节LED灯串发光的时间占空比来调节。在MN管的S极到地接有一个LED电流检测电路,LED电流在这个电阻上产生的压降代表了LED灯串的电流,产生的LED灯串电流采样电压称为IFB,加到MP4653的7脚进行电流负反馈,使流过LED灯串的电流稳定在标准值上。因此背光的亮暗调节不是通过调LED电流的大小,而是通过调节LED灯串发光时间的占空比来实现的。LED灯串的电流在背光亮暗调节时,是稳定不变的。开关电源在T2次级输出的为整机各电路板供电的主电源电压,称为母线电压Vbus,见上图中的右上角,Vbus输出电压,经分压取样电路,得到VFB,加到MP4653的4脚,进行稳压电的负反馈,可使输出的主电源电压稳定不变。Vbus主电源的电流取样电阻是上图右上角的RV0CP,在该电阻上产生与Vbus电源的电流成正比的负压,加到MP4653的3脚,当主开关电源的负载有短路造成Vbus过流时,加到3脚的VOCP负压变大(比如从-0.1V增大到-0.2V),在芯片内部就会启动过流保护,关断18 20脚的驱动输出。背光LED灯串也设有短路过流保护电路,上图中右下角的ROCP就是LED灯串过流取样电阻,当LED灯串到地有短路引起LED灯串电流过大时,在ROCP的左端产生的OCP负压增大,把该电压加到MP4653的8脚,启动芯片内部的LED过流保护,防止由此损坏零件。LED灯串供电过压保护:见上图的右部。LED灯串的供电,由分压取样电路得到取样电压OVP,当LED灯串开路时,LED灯串的供电电压肯定升高,升高的OVP电压,加到MP4653的9 10 11 12脚,启动芯片内部的LED过压保护,防止因为过压损坏零件。当芯片16脚输出的PWM方波是高电平时,分成两路:一路加到MN管的G极,N沟道的MN管导通,为LED灯串提供电流,LED灯串发光。二路是加到上图中右下角的小功率MOS管的G极,经放大倒相在其D极变成负方波,加到P沟道MP管的G极,MP管导通,4个D组成的桥式整流电路为LED灯串供电。而当16脚输出PWM方波的低电平时,MN管截止,背光LED灯串熄灭。同时经小功率MOS管反相成高电平加到MP管(P沟道)的G极,MP管截止,切断4个D组成桥式整流电路的输出,在此时刻不给LED灯串供电。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:37 , Processed in 0.226826 second(s), 21 queries .
