高压板TL494芯片的去保护的方法
2023-5-13 17:00| 发布者: 开心| 查看: 618| 评论: 0
摘要: 接一个联想19寸液晶,开机亮一下马上就灭,这时就怀疑是高压板或灯管问题 了,用测试灯管试机,发现只要把下面的一个灯管换成外接的就正常了,初步判断那个灯管有点老化了,或都内部接口的地方接触不良,引起电 ...
    接一个联想19寸液晶,开机亮一下马上就灭,这时就怀疑是高压板或灯管问题 了,用测试灯管试机,发现只要把下面的一个灯管换成外接的就正常了,初步判断那个灯管有点老化了,或都内部接口的地方接触不良,引起电流增大,反馈电压不正常,所以引起保护,只有一个灯老化或接触不良,又不想拆屏换灯管如何维修,这时就要看电源板上的高压驱动芯片用的是什么了,   此机用的是TL494,根据引脚定义,3脚为反馈端,只要3脚对地就行了,这样就去除了保护。把3脚用一个漆包线对地,那个老化的灯管不接,开机测试了一个多小时也没有问题。      维修怎么简单怎么修,当然修这种故障时最好不让客户看到,大家懂的。     这种方法不是乱用的,要是否确定高压部分不是由短路引起的保护。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:50 , Processed in 0.189578 second(s), 21 queries .
