| STR-X676,离线准谐振开关电流厚膜块 STR-X6769采用准谐振拓扑电路设计,输出功率高达310W。该膜块采用7-Pin TO-3P封装,如图1所示,内含控制器和场效应管,内部场效应管在接近零电压时导通,具有电磁干扰噪声小、效率高、外围电路简单等优点。 海信TLM4277、TLM3737、TLM4777等77系列液晶电视主电源电路采用了该芯片,如图2所示,其引脚功能与实测值见表1。 当主电源工作后,主电源输出启动电压Vcc1(约40V),经过RE035、DE011加到NE003④脚,由于RE035阻值较大及CE024的充电作用,NE003④脚电压逐步上升,当上升到闭值电压16V时,NE003内部的电路开始启动。此时,流过NE003④脚的电流也开始大幅上升(由于RE035较大,NE003④脚电压会下降卜由于电路已启动(弱振状态),TE005的感生电势经DE009整流、CE024滤波后,又加于NE003⑥脚使电压上升并维持在22V-23V若电压大于34V则进入过压保护)。 提示:在STR-X6769炸裂的电源板中,CE027(2200pF/1000V)及电阻RE032(750Ω)、RE036(42英寸机0.24Ω/2W、40英寸机0.18SZ/2W)、RE038(100Ω)易连带损坏。 MA16888具有PFC功能的电派控制芯片 TDA16888是英飞凌(Infineon)公司推出的具有PFC功能的电源控制芯片,其内置的PFC控制器和PWM控制器可以同步工作。PFC和PWM集成在同一芯片内,因此具有电路简单、成本低、损耗小和工作可靠性高等优点,这也是TDA16888应用最普及的原因。 TDA16888内部的PFC部分主要有电压误差放大器、模拟乘法器、电流放大器、3组电压比较器、3组运算放大器、RS触发器和图腾柱式驱动级。PWM部分主要有精密基准电压源、DSC振荡器、电压比较器、RS触发器和图腾柱式驱动级。此外,TDA16888内部还设置有过压、欠压、峰值电流限制、过流、断线掉电等完善的保护功能,其引脚功能与实测数据见表2。 该IC在康佳LC-TM3719液晶彩电开关电源中的应用电路如图3所示.输入电压的变换经R10A、R10B、R10C、R10D加到TDA16888的①脚,输出电压的变化经R17D、R17C、R17B、R17A加到TDA16888的⑲脚,TDA16888内部根据这些参数进行对比与运算,确定输出端⑧脚的脉冲占空比,维持输出电压的稳定。在一定的输出功率下,当输入电压降低时,TDA16888的⑧脚输出的脉冲占空比变大;当输入电压升高时,TDA16888的⑧脚输出的脉冲占空比变小。在一定的输入电压下,当输出功率变小时,TDA16888的⑧脚输出的脉冲占空比变小时;反之亦然。 TDA16888⑧脚的PFC驱动脉冲信号经由Q4、Q15推挽放大后,驱动开关管Q1、Q2处于开关状态。当Q1、Q2饱和导通时,由BD 1、CX3整流后的电压经电感Ll、Q1和Q2的D、S极到地,形成回路;当Q1、Q2截止时,由BD 1、CX3整流滤波后的电压经电感Ll、Dl、Cl到地,对C1充电,同时,流过电感L1的电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负右正的感应电压,这一感应电压与BD 1、CX3整流滤波后的直流分量叠加,在滤波电容C1正端形成400V左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过L1(PFC电感)的电流波形和输入电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。 二次开机后,从副开关电源电路产生的VCC1电压经Q5 、R46稳压后,加到TDA16888⑨脚。TDA16888得到启动电压后,内部电路开始工作,并从⑩脚输出PWM驱动信号,经过Q12、Q13推挽放大后,分成两路,分别驱动Q3和Q11处于开关状态。 当TDA16888⑩脚输出的PWM驱动信号为高电平时,Q13导通,Q12截止,Q12、Q13发射极输出高电平信号,控制开关管Q3导通,同时,信号另一支路经C5、T3,控制Q11导通,此时,开关变压器T2·储存能量。 当TDA16888⑩脚输出的PWM驱动信号为低电平时,Q13截止,Q12导通,Q12、Q13发射极输出低电平信号,控制开关管Q3截止,同时,信号另一支路经C5、T3、控制Q11也截止,此时,开关变压器T2通过次级绕组释放能最,从而使次级绕组输出工作电压。 TDA4863G功率因数校正电路 TDA4863G是西门子公司生产的一款新型功率因数校正控制器,内部集成有高精度的基准电压源、启动定时器、误差放大器、模拟乘法器、电流检测放大器、RS锁存器、MOSFET驱动级以及过电压保护、过电流保护和欠压锁定(UVL0)电路等。 由TDA4863G构成的离线式有源功率因数校正变换电路,其特点是储能电感电流为零时,MOSFET功率管才进入导通状态,这样能有效降低开关管的应力和损耗。基于零电流导通并关管的驱动脉冲没有死区,因此输入电感电流是连续平滑的正弦波,从而进一步提高了电路的单位功率因数(PF)值。TDA4863G有P-PID -8和PDSO -8两种塑封形式。该IC用在长虹HS210 -4N10型电源板中的相关电路如图4所示,其引脚功能和对地电压见表3。 二次开机后,+13V电压加到N01⑧脚,作为N01内部工作供电,IC内部电路工作,从⑦脚输出MOSFET驱动信号,经Q01、Q02激励后加到Q03 G极,使其工作在开关状态;300V直流电压经过PFC电路及T3加至开关管Q03的D极,由于T3的储能作用,开关脉冲经D01整流在C01上获得约400V的直流电压(PFCOUT)。 |
GMT+8, 2025-12-31 20:43 , Processed in 0.182521 second(s), 21 queries .
