CH05T1602引脚功能及电压 测试机彩电型号SF2115
2023-5-13 12:38| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: CH05T1602引脚功能及电压 测试机型号SF2115脚号 功能说明 电压(数学万用表) 待机 静态 正常 1 调频/电视选择控制 5 5 5 2 I2C芯线时钟线 3.1 2.9 2.9 3 I2C总线数据线 2.9 2.6 2.7 4 调谐电压输出 3.5 3.2 1.3 5 ...
    CH05T1602引脚功能及电压 测试机型号SF2115脚号 功能说明 电压(数学万用表) 待机 静态 正常 1 调频/电视选择控制 5 5 5 2 I2C芯线时钟线 3.1 2.9 2.9 3 I2C总线数据线 2.9 2.6 2.7 4 调谐电压输出 3.5 3.2 1.3 5 键扫描/兼批示灯控制 3.4 0 0 6 键扫描 3.5 3.5 3.5 7 波段控制1/兼复位 2.7 0 0 8 波段控制2 2.7 4.4 4.4 9 地 0 0 0 10 低音提升开关 2.8 2.8 2.6 11 多制式伴音吸收控制 5 5 5 12 地 0 0 0 13 PLL滤波 0 2.3 2.3 14 +8伏电源 0.4 8 8 15 电源去耦 0 5 5 16 鉴相滤波器1 0 3.3 3.3 17 鉴相滤波器2 0 3.8 3.9 18 地 0 0 0 19 带除去耦 0 4 4 20 枕校/智能音量控制 0 0 0 21 场激励脉冲输出(I-) 0 2.4 2.4 22 场激励脉冲输出(I+ ) 0 2.4 2.4 23 中频输入1 0 1.9 1.9 24 中频输入2 0 1.9 1.9 25 参考电流输入 0 3.9 3.9 26 场锯波形成 0 3.8 3.8 27 高放AGC输出 0.9 4.2 3.6 28 伴音去加重兼音频输出 0 3.2 3.2 29 伴音解调去耦 0.4 2.4 2.4 30 地 0 0 0 31 窄带PLL滤波 0 2.4 2.4 32 伴音中频输入 0 5 5 33 行激励脉冲输出 0 0.4 0.4 34 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 0 0.6 0.5 35 外音频输入 0.4 3.8 3.8 36 高压检测输入/过压保护输入 0 1.8 1.8 37 中放PLL滤波 0 2.7 2.4 38 视频信号输出 0 4 3.1 39 +8伏电源 0.4 8 8 40 内视频输入 0 4.2 3.8 41 地 0 0 0 42 外视频输入 0 3.4 3.4 43 色度信号输入 0 1.5 1.5 44 音频输出 0 3.3 3.3 45 R.G.B./Y.U.V 1 1.9 1.9 46 R输入或V信号输入 0 2.6 2.6 47 R输入或Y信号输入 0 2.6 2.6 48 B输入或U信号输入 0 2.6 2.6 49 束电流限制输入 04 3.2 3.2 50 黑电流检测输入 0 6. 3 3.2-3.9 51 红基色信号输出 0 1.9 1.7 52 绿基色信号输出 0 1.9 1.7 53 兰基色信号输出 0 2.7 1.7 54 +3.3伏模拟供电端 3.5 3.3 3.3 55 地 0 0 0 56 +3.3伏数字供电端 3.5 3.5 3.5 57 地 0 0 0 58 12M晶休 1.6 1.8 1.6 59 12M晶休 1.7 1.6 1.6 60 复位端 0 0 0 61 +3.3伏数字供电 3.5 3.5 3.5 62 静音控制 0 0 3.6 63 行工作状态控制(待机/开机控制) 2.6 0 0 64 遥控信号输入 4.7 4.7 4.7
  该机型的保护电路设计简单。使维修难度大大降低。举个例子来说,该机型也设计有黑电流连续校正电路,实现了白平稳的自动调整。若黑电流连续校正出故障,仅仅影响它自身电路工作不正常,引起白平衡失常,它不会造成整机保护(这与CH-10机芯截然不同)。下面对CH05T1602主要引脚功能进行介结及检修提示。
  A:(54),(56),(61)脚为集成块内数字电路、模拟电路供电端,该电源直接来自开关电源,相当于行启动电源和CPU待机工作电源的作用。若电视机待机工作正常,二次不开机应首先检查该电源是否正常。
  B:(14)脚为集成块工作电压供给端,由行逆程电源提供。+8伏电源正常是(33)脚输出正常行激励脉冲的必要条件,若集成块无+8伏供电,将使(35)脚输出不稳定的行激励脉冲,表现为(35)脚电压在0.4~0.7伏之间跳变,使行扫描电路间歇工作,(当V33=0.4伏时,输出正常的行激励脉冲,使行扫描电路正常工作;当V33=0.7时,使行激励三极管V501饱和,使行扫描电路停止工作)这种工作方式与以往的电视机不一样,拿TDA8362来说,若TDA8362⑩脚无8伏供电,只要(36)脚有正常的行启动供电,(37)脚将输出正常的行激励脉冲,使行扫描电路工作,而场扫描电路不能工作,故障表现为水平亮线,
  C:(58),(59)脚的晶体既是CPU工作的时钟振荡晶体,又作为图像检波,色度解调行频脉冲形成电路所需脉冲波的基准,若该时钟振荡电路工作不正常,首先引起CPU不能正常工作,引起整机不能受控,成二次不开机等故障。
  D:②③脚为总线信号输入/输出脚,②脚为I2C总线时钟线,③脚为I2C总数数据线,在正常情况下,总线电压是个不断变化的电压,(判断总路线是否正常的粗略方法),该脚电压若不正常可能引起不开机,节目不存贮,无图像,无伴音等故障,由于CH05T1602与存贮器之间是双向传输特性,故在判断总线电压是否正常时,不能用断开存贮器的方法进行,若总路线电压偏低可以断开存贮器一试。换句话说,该机存贮器出故障可能引起不开机。
  E:①脚为TV(电视)/FM(调频收音)控制端,①脚为高电平(5伏),电视机工作于电视状态,①脚为低电平,电视机工作于调频收音状态,当检修电视无图故障时,需要检查①脚的工作状态。
  F:35脚(EHT)为高压检测输入端,外围连接检测三极管V890,在维修中发现电阻R896(270K,1/16W)开路较多,电阻R896开路后,三极管在+8伏电源的作用下导通,使(35)脚有电流流过,造成保护电路误动作而关闭行激励输出,造成自动停机;又由于行扫描电路停止工作以后,+8伏电源消失,三极管转而截止,从而使保护电路停止工作,又由于(63)脚(H-OFF)始终工作于开机状态,从而行扫描电路又重新启动工作,而自动开机,就这样循环往复,造成自动开、关机故障。在维修中更换R896可以考虑将电阻R896功率增大一些。
  G:(60)脚为功能性静音脚和关机静音服,该脚为低电平静音(以往都是高电平静音)在实际维修中,若修理无声或声音小等故障时,若将静音三极管V601断开从而会造成人为故障,维修时一定要注意。
  H:由于本芯片为超级芯片,很多功能电路都集成在集成块内部,与之辅助的外部电路往往是电容退耦或RC滤波电路,如果外部的退耦电路或滤波电路工作不正常,将直接影响到该功能电路的工作,如图像检波电路中的(37)脚外接元件为PLL滤波元作,若(37)脚外电路工作不正常,会导致压控振荡器的振荡频率发生偏移,使同步检波电路不能正常工作可能引起节目号不翻转成图像弱等故障。
  (29)脚为伴音鉴频退耦电容连接端,(31)脚为伴音鉴频锁相电路滤波端,若外围电路发生故障,可能引起无伴音或伴音噪声大等故障。
  集成块(16)、(17)脚为行AFC滤波电路,虽然行振荡电路的振荡频率由CPU的时钟脉冲分频得到,上述电路不会影响行振荡频率,但是对行激励脉冲的输出会产生影响。
  另外集成块(15)脚为电源去耦电容,相当于TDA8362(52)脚和(12)脚电容,该电容也很重要。
  该机的色度信号解调,完全在集成电路内部,只要集成块(43)脚有色度信号输入,图像就应该有彩色,若本机出现图像无彩色,且黑白图像正常,,故障一定在集成块,
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.184610 second(s), 21 queries .
