| 电源芯片电源FSQ510引脚功能电压参数应用电路图纸.jpg 基于FSQ510的RD-267 4.2W电源设计方案 Fairchild 公司的FSQ510是用于谷底开关转换器,具有低EMI和高效率, 内部集成了700V的LDMOS功率开关,内置的软起动时间为5ms,主要用在LCD TV, LCD监视器,PC和白色家电的辅助电源.本文介绍FSQ510主要特性,方框图,典型应用电路以及采用FSQ510的RD-267 4.2W电源参考设计的电路和所用变压器的主要特性和电路. 一、特点: 1. 采用LDMOS的集成电源开关。 2. 最优化的开关变换器。 3. 低EMI通过变频控制及固有频率调制。 4. 高效率通过最低漏极电压开关 5. 延长域开关为宽负载范围。 6. 小频率变化为宽负载范围。 7. 先进的触发模式为低待机功耗。 8. 逐脉冲电流限制。 9. 保护功能:超负载保护(OLP),内部热关机,滞后。 10.欠压锁存通过滞后。 11.内部开启电流。 12.内部高电压senseFET(700) 13.几何内置的软启动。 二、应用 1.手机充电器。 2.为PC和大型家用电器提供辅助电源。 引脚定义 引脚号 名称 描述 1,2(5) (4,5,6)(6) GND 这个引脚是控制地和senseFET源。 3(2) Vfb 这个引脚是内部连接到反相输入PWM比较器的。采集的光耦合器典型的被连到这个脚。为稳定运行,一个电容应该放在这个脚和地之间。如果这个引脚电压达到4.7V,过载保护触发,将关闭FPS。 4(3) Sync 这个引脚内部连接到同步检测比较器谷开关。在正常谷开关操作时,阈值的同步比较是0.7V/0.1V。 5(7) Vcc 这个引脚是积极的提供输入。这个引脚提供内部工作电流为启动和稳态运行。 7(8) D 高压电源SenseFET漏极连接。 8(1) Vstr 这引脚直接连接,或通过一个电阻连接到高电压直流环节。启动时,内部高压电流源提供内部偏置和控制外部电容器连接到Vcc引脚。一旦Vcc达到8.7V,这个内部电流源将被禁用。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:50 , Processed in 0.214453 second(s), 21 queries .
