| 引脚参数如下: DDA003A 引脚功能:引脚 标示 功能 电压 引脚 标示 功能 电压 1 PWMO PWM 亮度调节输出 3.1V 13 CTOUT 设置保护延迟时间 9.9V 2 VREF 基准电压输出(参考电压) 9.9V 14 OVPADJ 保护输入 2.4V 3 VCC 供电 12V 15 OVP 检测输入 2.2V 4 OP1N 运算放大器负输入端 1.0V 16 LATCH v 设置OVP所存延迟 30mv 5 OP1P 运算放大器正输入端 2.0V 17 FAULT ON/OFF控制输出 0.3V 6 OPOUT 输出电流电压反馈 7.9V 18 BOOSTO 输出控制 5.2V 7 OP2P 运算放大器正输入端 2.4V 19 GND 地 0 8 OP2N 运算放大器负输入端 2.2V 20 BOOS1 输入控制 1.6V 9 UCADJ 过流保护调整 1.5V 21 BLON 背光开关控制,高电平有效 4.8V 10 UC2 过流保护输入(接内部运算放大器) 3.1V 22 PWM 亮度输入控制 4.7V 11 UC1 过流保护输入(接内部运算放大器) 3.1V 23 PWMCT PWM 三角波形发生器 15mv 12 UCDLY 设置过流保护延迟 12.6mv 24 PWMDC PWM 三角波形发生器 260mv 海尔LB46R3液晶电视,用户反映开机出现海尔图标后黑屏,一般维修此故障时,厂家有一个技改措施,就是将电源高压一体板上的R733更改为4K,R737更改为2K。此机更改电阻后无果。检查12V正常,怀疑灯管损坏,用1个200K的电阻并联在灯管两端,一个一个断开试机仍然保护。确认灯管完好。检查IC702的13脚电压2.4V,14脚电压3V,原因找到,是14脚电压高于13脚,导致保护。测量14脚外接接地电阻无果,遂用一个2K电阻从14脚接地后开机测量14脚电压1.8V,连接排线,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此机用户已使用数月,回访完好。特此与各位分享。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:50 , Processed in 0.213920 second(s), 21 queries .
