| 过流 5.LED过流保护电路 在LED背光源中,为避免灯条过流损坏,电路中均设计有过流保护电路。N901⑦脚既是灯条电流稳定的检测信号输入端,又是灯条过流信号检测输入端。⑦脚内接过流比较放大器,其基准电压为0.55V。若流过灯条的电流增大,当⑦脚电压高于0.5V,但低于0.55V时,N901内部的电流管理器工作,过流比较放大器不动作;当⑦脚电压高于0.55V时,过流比较放大器动作,输出高电平控制信号,经延时器处理后,通过保护电路输出关断信号送给驱动电路,驱动电路停止工作,则升压电路不工作,这时加到灯条上的电压仅为84V,流过灯条的电流大幅下降,远低于正常电流,从而 N901的⑨脚为补偿和软启动端,外接的阻容元件与内部相关电路组成延迟电路,其作用是让保护电路延迟一段时间才启动,以消除杂波干扰,避免误动作。即可设定启动延迟时间。该电路具体的延时时间由阻容元件的时间常数决定,可通过调节外接延时电容来调整。 当LED驱动电路的电压输出接口与LED背光源的插座接触不良出现瞬间打火,或外部环境出现异常大幅度的脉冲信号干扰时,也可能导致流过灯条的电流瞬间大幅增加,在这种情况下,若无延迟电路的话,保护电路会动作,从而出现无光栅的故障表现为。 6.LED开路保护电路 当LED灯条内部出现开路或接插件接触不良时,灯条中将无电流流过,电流取样电阻R701-R703上将无电压,此时为了防止电流管理器误判为LED电流不足,导致驱动电压大幅升高,故在⑦脚内部设计了一个断路保护(OLP)比较器。当⑦脚电压低于0.4V时,比较器输出高电平控制信号,通过延时器对驱动电路进行控制,使驱动电路停止工作,15脚无驱动脉冲输出。 7.短路保护电路 LED背光源是由多只二极管组成,正常使用过程中有时会出现击穿短路现象。如果一个灯条中仅有少量的二极管击穿,这时流过灯条的电流会增大,过流保护电路启动,驱动电路停止工作,无驱动脉冲输出。此时,加到灯条上的电压为84V。在发光二极管击穿不多的情况下,加在单只发光二极管上的电压仍低于其导通电压,灯条自然不会发光。若灯条中有较多的二极管击穿,即使过流保护电路动作,驱动电路不工作,84V电压加到灯条上,灯条中没有击穿的二极管也会发光,如此时电流过大,则会烧坏这些二极管。 考虑到以上因素,该电路中设计了由V913、R745、R752、R751、VD913等元件组成的短路保护电路。当LED正常工作或LED灯条中只有少量发光二极管击穿短路时,由于流过电阻R745、R752、R751的电流较小,R745、R752、 R751上的压降也较小,V913的基极和发射极间的电压降基本相等,V913截止。若LED灯条中有较多的发光二极管击穿短路,即使是N901内部保护电路启动,升压电路不工作,若这时流过灯条的电流过大,由于时R745、R752、R751上的压降上升,V913基极电压大幅下降,V913由截止转为导通,其集电极输出高电平,经VD913送往开关电源,使开关电源停止工作,无84V电压输出。 8.调光控制 当需要对背光亮度进行调整时,信号处理板中的CPU就会输出一个频率约为200Hz的调光控制脉冲信号,加到N901的⑥脚(调光控制信号输入端)。该调光信号进入集成块内部后,首先由相位调整电路进行调整,调整后的信号送到电流管理器的反向输入端,处理后直接输往PWM调制电路,对脉冲振荡电路输出的脉冲信号进行调制。当调制信号为高电平时,15脚无驱动脉冲信号输出,V90、V902均截止,这时LED的驱动电压仅为84V、LED灯串会因驱动电压过低而熄灭。由于调光信号的频率远高于人眼视觉暂留频率,所以调光时我们看不见光栅消失的情况。 9.同步控制 在LED液晶电视中,LED灯条数量往往不止一个,为了保证每个灯条发光的一致性,需要每个驱动电路同步工作。N901的①、③、⑤脚与同步控制有关。若将N901设定为同步工作主芯片,可通过①、⑤脚外接元件设定,这时③脚输出同步控制信号,送到其他集成块,使其同步工作,从而尽可能保证背光亮度一致。 123 / 3 页 |
GMT+8, 2025-12-31 22:48 , Processed in 0.208290 second(s), 21 queries .
