| TF2901 (TB1251) TF2901 (TB1251) 故障表现为:二无灯亮 检修过程:此机为不定时故障,出现故障时+B电压正常,怀疑行电路工作不正常,查行推动管集电极电压为26V,行振荡电路没有工作,首先检测TB1251供电脚31脚电压为1V左右,与正常9V相差很远,顺路检测发现L216性能不良,换后正常,此现象在维修过程中遇见过多次,望同行们注意 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 22:29 , Processed in 0.365324 second(s), 20 queries .
