| 最新机型电源STR-G9656故障分析实例 最新机型电源STR-G9656故障分析实例: ZE: 12px"> 1:2966M开机电源变压器“吱吱”响,图像和声音均正常,摸电源厚膜块温度很高。 分析:电源变压器有“吱吱”响,除了与G9656的第一脚的反峰脉冲吸收电路有问题(如二极管击穿或反向漏电、吸收电容容量下降)还与G9656的第5脚外接的延迟导通有关,它是由是由电阻R506,VD507,R507,C508和VD509组成的,直接监视着电源的VMOS管的导通程度。如果该电路的R506变值或者是电容C508容量下降,经vd509整流出来的电压加到电源厚膜的OCP电压下降。造成了电源变压器的能量还没有释放完,开关管就提前进入导通状态,变压器的铜损加大,故而造成变压器“吱吱”响。 2:2968C开机指示灯闪一下,电源瞬间起振就没有输出。 分析:此故障一般都是B+过高,引起G9656的第4脚的电压超过22.5v。电路执行过压保护。该电路具有锁存功能,必须关机后,才能开机。用万用表测量B+电压。就可以发现该点电压一直在升高。等到超过(165-175)多伏的时候,次级的绕组的感应电压回馈到初级,电源就“啾”一声。指示灯就不亮了。 检修范围一般锁定在(B+稳压电路,光藕,次级整流二极管是否有击穿.) 3: TC2926不定时关机,关机后再开机维持的时间很短。 分析:当STR-G9656的工作环境温度过高,超过145°C持续8us,STR-G9656将执行过热保护,停止开关电源的振荡,具有锁存功能,需断电后,使STR-G9656的温度降下来,才能重新启动。因此更换STR-G9656与散热片之间均匀涂上导热硅脂,螺丝必须拧紧,保证接触良好,以免散热不良,引起过热保护。 4:TC2968无法待机,遥控关机后指示灯变红灯还有光栅。 分析:遥控关机后指示灯变红灯,断开V508的B极,测POWER脚为高电平。说明CPU控制电路一切正常。问题出现在B+取样电路。由于电流过大R523被烧断。V504CE结被击穿,V504失去了原来三极管的饱和特性,故待机电压经R525,R526加到V508的集电极。造成了V508的C极电压大于光藕的第2脚电压,待机电路失控。另一路由于V504的BE结反向击穿,D520也被击穿。待机电源经R522加到D523的正极上,所以在D523有较大的电流流过。以致HVV也有(3-7)V电源输出。 5:TC 机芯 ,开机电源“啾啾”响,指示灯一闪一闪。 分析:经过初步分析,可以断定是电源电路过流,电源厚膜内部的VMOS管处于断开和截止,振荡频率较高。电源的变压器和铁损和铜损加大,电源开关管的热量加大。若长时间延迟下去,将烧坏开关管。电源厚膜的第2脚外加的R505电阻,不可以导线短路,也不可以加大,变大会使电源保护。检修范围锁定在电源次级负载电路(例如行管击穿,功放电路击穿都会使电源“啾啾”响)B+稳压电路,还有电源过流保护电路等。 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 22:48 , Processed in 1.031855 second(s), 21 queries .
