电源管理芯片TDA4605电源的原理与维修【附电路图纸】
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 3181| 评论: 0
摘要: 电源管理芯片TDA4605电源的原理与维修【附电路图纸】长虹CN-9 机芯开关电源TDA4605TDA4605西门子半导体公司研发,在自由振荡式开关转换器中,用于控制MOS功率晶体管来完成各种必要的调节和监视功能,其特点如下:1 ...
    TDA4605维修实例
检修实例例1:收到其他维修同行的一台长虹G2985(B) 型彩电出现三无。测+B 电压端为0V,断开行负载以及开/待机控制电路中V830 的b 极,+B 电压仍然为0V。断电,测开关电源各次级均无对地短路现象,由此判定故障在开关电源本身。测300V,电压为307V ,表明整流滤波电路基本正常。测集成块N811 的6 脚,电压在5.6V 至11.5V 间反复跳变,其余各脚电压也均在正常范围内跳变。对集成块外围元件进行检查,发现N811 的8 脚过零检测输入端外接电阻R818 的阻值为无穷大,更换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例2:收到其他维修同行的一台长虹G2585(B) 型彩电出现三无。测300V 电压正常,+B 电压无输出,断开行负载,+B 电压仍无输出,断开N811 的5 脚外接电阻R820,通电测N8ll 的5 脚,有O~O.15V 跳变的电压,说明N811 内部振荡电路已启振,且输出了脉冲波,判定N811 基本正常。继而测N8ll 其余各脚电压,发现2、6、7 脚有反复跳变的电压,而3 脚为0V 不变,说明3 脚内部欠压保护电路已启动。查其外围元件,发现R813 开路,用0.5W 1MΩ电阻将其换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例3:收到其他维修同行的一台长虹G2510(B) 型彩电出现三无。拆机,发现保险管F801 被烧黑,说明开关电源出现严重短路现象。经查,发现开关管V840A 和保护二极管VD840 均被击穿,换上新的保险管和VD840 ,取下开关管,通电测N81l 的5 脚有0~0.15V 跳变的电压,测其他各脚电压均在正常范围内跳变,由此判定N811 基本正常。逐一检查损坏开关管V840A 的原因,发现V840A 的D 极外接二极管VD815 击穿短路,换上同型号二极管,并装上新的开关管试机,一切正常。例4:收到其他维修同行的一台G2585(B) 彩电开机没有反应。测300V 电压正常,测+B 电压在115V 至180V 之间变化,再测开关电源输出的5V 电压也在2V 至5V 之间变化。断开行负载,用60W 电灯泡作假负载,通电灯泡不亮,说明电源带不动负载。取下电灯泡,使+B 电压恢复在115V 至180V 之间变化。测量N811 各脚电压,发现N811 的1 脚电压偏低,为0.1V 左右,怀疑N81l 的1 脚外围元件出现故障,造成输入到该脚的误差取样电压降低,使+B 电压升高。检查取样电路中VD823 、C823、RV801 、R816、R8ll 等元件,各电阻阻值均正常,用优质50V 1u F 电解电容并联于C823 上,+B 电压立即恢复正常,C823 正极电压也由1V 上升到11.2V。换下损坏的C823,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例5:收到其他维修同行的一台G29D3(B) 型彩电行幅小。测开关电源+B 电压端,115V 变成95V 左右,且不稳定。断开行负载,该电压仍为95V 左右。首先,断开光电耦合器N812 的3 脚,测+B 电压端,电压上升到115V,由此表明故障在开/待机控制电路,测开/待机控制管V830 的b 极,电压为开机值0V,c 极为5.2V。正常情况下,V830 的c 极电压应为7V 左右,查VD836 以及V830 ,发现V830 本身c、e 极有轻微漏电现象。更换V830 ,并恢复N812 的3 脚,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  123456 / 6 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-19 11:14 , Processed in 0.196242 second(s), 20 queries .
