数字音频功率放大器R2A15112FP引脚功能和故障案例
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 2042| 评论: 0
摘要: 数字音频功率放大器R2A15112FP引脚功能和故障案例核心提示: R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下 ...
    数字音频功率放大器R2A15112FP引脚功能和故障案例核心提示:  R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能,其引脚功能见下表。引脚        引脚名称        功能说明        引脚        引脚名称        功能说明1        OUT1        音频输出1        25        IN2        音频输入22        OUTI        音频输出l                        26        CAIN2        增益控制脚3        NC        未使用                        27        MUTEL        静音控制脚4        VD1        供电电压                        28        NC        未使用5        VDI        供电电压                        29        NC        朱使用6        NC        未使用                        30        NC        未使用7        NC        未使用                        31        NC        未使用8        NC        未使用                        32        VD2        供电电压9        NC        未使用                        33        VD2        供电电压10        STBYL        待机控制脚        34        NC        未使用lI        GAIN1        增益控制脚        35        OUT2        音频输出212        IN1        音频输入l        36        OUT2        音频输出213        CBIAS        调整振荡频率        37        NC        未使用14        ROSC        调整振荡频率        38        VS2        内置电压脚,接地15        AVCC        模拟内置电压脚        39        VS2        内置电压脚,接地16        GND        接地                          40        NC        未使用17        NC        未使用                        41        HB2        输出反馈脚18        NC        未使用                        42        DVDD        数字内置电压脚19        NC        未使用                        43        NC        未使用20        NC        未使用                        44        HBI        输出反馈脚21        NC        未使用                        45        NC        未使用22        CLOCK        时钟(未使用)        46        VS1        内置电压脚,接地23        VREF        内部参考电压        47        VS1        内置电压脚,接地24        PROT        开,关机噪声抑制        48        NC        未使用长虹LM24机芯彩电信号板电路原理分析(1)伴音输入电路    AV1输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(12)、①脚;AV2输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(14)、⑤脚;UDTV输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(11)、④脚;YPbPrl输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(15)、②脚;上述几路音频信号在U29⑩、⑨脚电平控制下进行状态切换,U29⑩、⑨脚控制信号由U34(119)、(66)脚输出的高低电平控制。切换后的信号由U29(13)、③脚输出,经Q29、Q31射随后送入U30(12)、①脚。  TV输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U30(15)、②脚;VGA输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U30(14)、⑤脚;上述几路音频信号在U30⑩、⑨脚电平控制下进行状态切换。U30⑩、⑨脚控制信号由U34(123)、(52)脚输出的高低电平控制。切换后的信号从U30(13)、③脚输出,经Q30、Q32射随后送入U34(34)、(35)脚。
  (2)音频数模转换器    音频数模转换器由CS4334-KS组成。CS4334-KS是一块24bit、96kHz立体声D/A转换器,采用+5V供电电压,具有96dB的动态范围,其引脚功能见下表。音频数模转换器其处理过程包括数字插补滤波、Delta-Sigma调节、DA转换及模拟低通滤波。引脚        引脚名称                     引脚功能                   电压(V)        该脚对地短接后的现象l        SDATA                    音频数据输入          1.1              无音2        DEM/SCLK            外部连续时钟输入  1.6              噪音3        LRCK                     左右声道时钟          1.6             无音4        MCLK                      主时钟                  1.5             无音5        AOUTR                      模拟右通道输出         2.3              右无音6        ACND                       模拟地                   0                          /7        VA                              电源输入                     5        /8        AOUTL                      模拟左通道输出      2.3        左无音  (3)数字伴音功放    数字伴音功放由R2A15112FP(Ul01)及相关电路组成。R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能,其引脚功能见上表。  切换后的音频信号输入U34(34)、(35)脚,经U34内部音效处理、模数变换后的数字音频信号从(47)~(50)脚输出,经音频数模转换块(CS4334-KS)内部数字插补滤波、Delta-SigmIla调节、DA转换及模拟低通滤波后,从U38的⑤脚和⑧脚输出模拟音频信号到数字伴音功放Ul01的③脚和⑥脚,如下图所示,经数字伴音功放Ul01功率放大后从②脚和③脚输出。  Ul01⑩脚功能是待机控制,主要用于关机静音控制,低电平时静音。(27)脚为静音控制端,主要用于开机和遥控静音时工作。  本机静音:在开机、换台和遥控静音时,U34(53)脚送出高电平,Q1802导通,U101(27)脚为低电平,实现开机和遥控静音。正常工作时,U34(53)脚输出低电平,Q1802截止,Ul01(27)脚为高电平,Ul01输出正常的音频信号。  关机静音:正常工作时,Q16因b-e结正偏而截止;关机时,D71、D41因反偏截止,使Q16的b极电压瞬间消失,CA97上的电压通过Q16放电,Q16导通,输出高电平到Q1804的b极,使Q1804导通,输出低电平给Ul01⑦脚和(27)脚,实现关机静音。
12 / 2 页下一页
12下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-23 00:26 , Processed in 0.263814 second(s), 20 queries .
