| LC863524工厂模式 DISPLAY/屏显 (遥控键) 1) 功能:节目号屏显(包括AV模式);调试菜单翻页;退出游戏; 2) 禁止状态: l POWER OFF状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 童锁状态。 3) 说明 l 按下此键,OSD将显示节目号、彩色制式、伴音制式、时钟(如果设定了时间)、睡眠关机时间(如果已设定了睡眠关机时间,如设定了定时关机时间则显示定时关机的时间)以及电网电压:正常范围 (如果选用了电压检测功能)。处于AV状态时,显示中不包含伴音制式项。显示约五秒之后消失。 l 如原来已处于有OSD状态(除了固定显示的“B/W BALANCE”、“FACTORY”、“BUS OPEN”、静音和锁定OSD外),按此键时,则取消现有的OSD。 l 处于“B/W BALANCE” 状态或“ADJUST” 状态时,如果处于调试项显示状态,按该键不起作用,如果处于其他OSD显示状态,按该键则重新出现调试项的OSD显示。 l 如果将调试菜单4中的“CHILD LOCK”设为“ON”,则选择了童锁功能,按住该键不放4秒将进入或退出锁定状态。 l 处于游戏状态时,按该键则可退出游戏状态。 4)、OSD显示 10 AUTO 6.5M 睡眠关机 时 间 120 12:00 电网电压:正常范围 锁 定 PICTURE /图像 (遥控键) 1) 功能: 进入PRCTURE菜单 2) 禁止状态: l POWER OFF状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。 3) 说明: l 进入PICTURE 菜单后,可继续按PICTURE键循环选到各选项,亦可用POS+/POS-键上/下选择各选项,被选到的选项有箭头指示且字符显示颜色为红色。 l 用VOL+,VOL-增加或减少相应选项的输出值。条状OSD显示和数字,指明相应选项的现时输出值。每个选项的输出值均分为100步幅:0~100。当改变所选项的输出值时,条状OSD显示会出现箭头指示改变的方向。当按VOL+使输出出值到达最大(即100)时,此时再按VOL+则不起作用;当按VOL-使输出值达到最小(即0)时再按VOL-键就不起作用。按住VOL+或VOL-键不放,超过500毫秒,再每过160秒,步幅将连续增加或减少1步。 l 当彩色制式为AUTO且输入信号为NTSC制式或强制为NTSC制式且有彩色时,OSD出现TINT选项,其余情况下则没有TINT选项。 l PICTURE菜单中各项值改变完成后,自动存入EEPROM中,并将该状态记为“记忆(PERSONAL)”状态,同时图像模式自动改变为“记忆”状态。 l 超过约十秒钟不执行任何操作,自动退出PICTURE 菜单。 4) OSD显示(显示约十秒) 图 像 亮 度 50 对比度 50 色 度 50 清晰度 50 色 调 00 选择 调整 OPTION / 功能(遥控键) 1)、功能:进入功能菜单 2)、禁止状态: l POWER OFF 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。 l 单AV模式。 3)、说明: l 按OPTION键进入功能菜单之后,可继续按OPTION键循环选到各个选项,也可用POS+或POS-键上/下选到各选项,被选到的选项有箭头指示且字符显示颜色为红色。 l 按VOL+或VOL-来改变所选择选项的设定,或进入下一级OSD显示。 l 约十秒钟不执行任何操作,将自动退出OPTION菜单。 l 将调试菜单5中的“CHINESE OSD”设为“ON”,菜单中才会有语言选项。 l 将调试菜单4中的“CALENDAR”设为“ON”,菜单中才会有日历的选项。选中日历选项后,按VOL+或VOL-进入日历OSD显示。进入日历OSD显示后,用POS+/POS-键来改变年的数值,用VOL+/VOL-键来改变月的数值。改变后的数值将自动记入EEPROM,下次进入时,将看到上次所查过的日期。日历有1000年,从1600年到2599年。日历OSD不自动退出,按DISPLAY键可退出,或按别的按键出现别的OSD显示时,则自动退出。 l 将调试菜单4 中的“GAME OPTION”设为“ON”,才会出现游戏选项,选中游戏的选项后按VOL+/VOL-进入游戏状态。 l 游戏操作及规则说明:进入游戏状态后,按RECALL键来玩游戏,按DISPLAY键退出游戏。所得的数字按如下规则奖励:三个数字中有一个为“8”,则奖励1个金币;三个数字中有两个相同但不为“8”,则奖励2个金币;三个数字中有两个相同且为“8”,则奖励3个金币;三个数字为顺数(例“123”、“321”),则奖励4个金币;三个数字均相同,则奖励5个金币。 4) OSD显示 功 能 2002年 3月 图像消噪 开 语 言 中 文 日 一 二 三 四 五 六 日 历 1 2 游 戏 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 选 择 调 整 31 SYSTEM / 系统(遥控键) 1)、功能:进入系统菜单 2)、禁止状态: l POWER OFF 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。 3)、说明: l 按SYSTEM键进入系统菜单之后,可继续按SYSTEM键循环选到各个选项,也可用POS+或POS-键上/下选到各选项,选到的选项有箭头指示且字符显示颜色为红色。 l 按VOL+或VOL-来改变所选择选项的设定,或开始动作。 l 处于AV状态时将不会出现系统菜单,如选用了多彩色制式功能,按SYSTEM键直接改变AV的彩色制式的设定。 l 处于YUV输入状态时,按SYSTEM键将不起作用。 l 只有选用了多彩色制式,菜单中才会有彩色制式的选项。 l 只有选用了多伴音制式,菜单中才会有伴音制式的选项。 l 将调试菜单4中的“SENSITIVITY”设为“ON”之后,才会有超强接收的选项。 l 彩色制式、伴音制式和超强接收状态都是每个节目分开记忆的。 l 选中了交换或复制选项之后,用 0~9键和- -键来输入目标节目号,然后按VOL+/VOL-键开始动作,与当前节目交换或将当前节目复制到目标节目号。 l 选中清除选项,按VOL+或VOL-键不放两秒,将把所有节目的记忆置为“关”的状态。 l 十秒钟左右不执行任何操作,将自动退出SYSTEM菜单。 4)、OSD显示(显示约十秒) 功 能2 彩色制式 AUTO 伴音制式 6.5M 超强接收 开 交 换 5 - 复 制 5 - 清 除 选择 调整 MENU/菜单(遥控/本机键) 1) 功能:进入PICTURE、OPTION、CLOCK、SYSTEM和PRESET 菜单 2) 禁止状态: l POWER OFF 状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。 3) MENU键操作说明: l 按MENU键将按:“PICTURE菜单、OPTION菜单、CLOCK菜单、SYSTEM菜单、PRESET 菜单”的顺序循环。在AV状态时,将选不到SYSTEM和PRESET菜单。 l 当屏幕OSD显示不处于PICTURE、OPTION、CLOCK、SYSTEM和 PRESET菜单中的其中一种OSD显示时,按下MENU键,首先出现的是PICTURE菜单。 l 处于全自动搜索或半自动搜索状态时,按MENU键可停止搜索过程。 l 单AV模式时,按MENU键只能进入PICTURE菜单。 4) CLOCK菜单操作说明: l 进入时间菜单后,若开机后未曾设定过时间,除了SLEEP(睡眠关机)和TIME(时钟)项外,其余选项OSD显示颜色均为黄色,且不能被选择到。若已设定了时间项,则各选项OSD颜色变为绿色,且可被选择到。 l 用POS+或POS-键选择相应选项,被选到的选项有箭头指示且字符显示颜色为红色。 l 用VOL+,VOL-来改变各选项的设定值。VOL+用来设定分钟,VOL- 用来设定小时,每按一次VOL+,时间增加一分钟;而每按一次VOL-,时间增加一小时。若按住VOL+、VOL-不放超过500MS,那么每过160MS分钟或小时增加1。 l 小时以24小时为周期循环,分钟以60分钟为周期循环。设定时间的小时循环到23之后,此时再按VOL-键将请除时间设置,再次按则又从0开始设定时间。 l 睡眠关机的设定为每15分钟为一个步幅。若按POWER 键,置POWER OFF状态,将自动清除睡眠关机的设定。 l 设定了POSITION(预约节目)项,将使定时开机或定时预约到了指定时间产生动作时跳到相应的节目号上。可用VOL+/VOL-键来改变POSITION项的设定值,也可用- -和0~9键直接输入相应的节目号。 l 若到了所设定的定时预约时间,将自动跳到由“预约节目”项指定的节目号。 l 若到了所设定定时提醒的时间,屏幕上将出现红色大字“定时提醒”(ATTENTION),并不断闪烁显示,直到有任意键按下时才消失。在闪烁提醒时,将自动静音。 l 将调试菜单5中的“EVERY DAY”设为“ON”时,定时关机、定时开机、定时预约和定时提醒到了指定时间产生作用后,将不被清除,第二天再到相同时间将再次起作用。如果设为“OFF”,再发生作用后将自动清除相关的时间设定,即所设时间是一次有效。 l 超过十分钟不执行任何操作将自动退出CLOCK菜单。 5) CLOCK菜单OSD显示(显示约十秒) 时 间 睡眠关机 - - - 时 钟 - -:- - 开机时间 - -:- - 关机时间 - -:- - 提醒时间 - -:- - 预约时间 - -:- - 预约节目 - 选择 调整 12345678 / 8 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.222485 second(s), 21 queries .
