LC863524B引脚功能电路图纸资料总线调整
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 695| 评论: 0
摘要: LC863524 引脚功能引脚号 名 称 功 能1 BAND3 波段选通32 P50/60 场频50/60 输出3 SDA IC 数据4 SCL IC 时钟5 VSS 地6 XT1 CPU 用晶振端口7 XT2 CPU 用晶振端口8 VDD +5V 电源9 KEY 面板按键输入10 AFT AFC 信号输入 ...
    LC863524B数据
  RECALL/召回 (遥控键)
1) 功能: 回前一次观看的节目;玩游戏功能
2) 禁止状态 l POWER OFF 状态。 l AV 状态。 l 自动搜索状态。 l 处于PRESET菜单状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 童锁状态。
3) 说明: l 转换完成后,目前节目号和上次节目号信息发生相应的转变并自动存入EEPROM中。 l 转换过程中自动静音功能。如果将调试菜单4中的“BLK PROCESS”设为“ON”,则转换过程中将出现黑屏掩盖。 l 处于游戏时,该键用作玩游戏的功能。
4) OSD显示(同节目号OSD显示)
      VOL+、VOL-/音量+、音量-(遥控,本机键)
1) 功能:控制音量的增减;菜单中各选项的调整;调试项的调整;玩游戏功能
2) 禁止状态: l POWER OFF 状态 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 全自动搜索状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l 用来控音量的输出值时,每按一次键,增/减一个步幅(输出值分为100个步幅)。 l 如果按住键不放超过500MS,那么每过160MS, 输出值就连续增/减一个步幅。 l 如果输出值已到达最大(100)时,再按VOL+就不起作用;如果输出值已到达最小(0)时,再按VOL-就不起作用。 l 在静音状态下按下键可改变音量输出值,但按VOL-键不取消静音状态,按VOL+键则取消静音状态。 l 半自动搜索状态时,按此两键可以改变搜索的方向。全自动搜索时按键不起作用。 l 在菜单中用作对各选项的调整,或开始动作,或进入下一级OSD显示。 l 查看万年历时,用来改变年、月、日的数值。 l 在“B/W BALANCE” 状态、“ADJUST” 状态中用来对调试项的调整功能。 l 处于游戏状态时,VOL+键用来作为向右移动功能,VOL-键用来作为向左移动的功能。
4) OSD 显示(显示约五秒) VOLUME 20 音量 20
      MUTE/静音
1) 功能:静音;亮线与全屏切换功能;调试菜单翻页;
2) 禁止状态: l POWER OFF状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l 按MUTE键置静音,再次按MUTE键则取消静音。 l 按POWER键和VOL+键,也可取消静音状态。 l 当处于静音状态时,若没有其它的OSD显示时会一直存在静音的OSD显示。 l 当处于“B/W BALANCE” 状态,用MUTE键可在正常状态和一条亮线状态之间切换。当调试菜单4中“LINE MODE”设为“ON”,由全屏切换至一条亮线状态时,图像模式将自动设为“FACTORY1”模式;由一条亮线状态切换回全屏时,图像模式将自动设为“FACTORY2”模式。如“LINE MODE”设为“OFF”,在切换全屏和亮线时,图像模式就维持不变。 l 当处于“ADJUST”状态时,按此键作为调试菜单的向上翻页功能。
4) OSD 显示(显示约五秒之后转换成单行一直显示状态) 静 音 20 静 音
      WOOF/重低音(遥控键)
1) 功能:重低音开/关控制
2) 禁止状态: l POWER OFF 状态 l 自动搜索状态 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l 按WOOF键进行WOOF的开关控制。如果将调试菜单5中的“WOOF/H.PHONE”设为“H.PHONE”,则OSD显示则改为耳机的开关。
4) 控制方式:CPU有一控制脚来控制重低音的开关(请参照第“2-3”的说明)。
5 )、OSD 显示 (显示约五秒) 重低音 开 重低音 关 WOOF 键
      BALANCE /平衡 (遥控键)
1) 功能:进入左右声道平衡调整
3) 说明: l 需将调试菜单5中“STEREO OPT.”设为“ON”,按键才能起作用。 l 按BALANCE进入平衡调整OSD显示,然后用VOL+或VOL-来调整平衡数值,每按一次键,增/减一个步幅(输出值分为100个步幅)。如果按住键不放超过500MS,那么每过160MS, 输出值就连续增/减一个步幅。如果输出值已到达+50时,再按VOL+就不起作用;如果输出值已到达最小-50时,再按VOL-就不起作用。
4 )、OSD 显示 (显示约五秒) 平 衡 00
    ZOOM / 放大 (遥控键)
1) 功能:设定普通、放大和宽银幕状态;调试菜单翻页
2) 禁止状态: l POWER OFF 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l “B/W BALANCE”状态。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l 需将调试菜单4中的“ZOOM OPTION”设为“ON”的状态。才有ZOOM功能,按此键才会有如下变化:普通 放大 宽银幕。 l 处于“ADJUST”状态时,按该键作为调试菜单的向下翻页功能。
4) OSD显示(显示约五秒) 普 通
      PP /图像模式 (遥控键)
1) 功能:设置不同的画面效果
2) 禁止状态: l POWER OFF 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l CPU 的ROM中固定预存有“标准(STANDAR)”、“柔和(SOFT)”、“艳丽(VIVID)”和“明亮(LIGHT)”四种画面效果模式(即对亮度、对比度、锐度、色度、色调置相应的值),另外有“记忆”项(PERSONAL),可按个人喜好调节,并自动存入EEPROM中,可供调用。还有“FACTORY1”和“FACTORY2”两种状态,为工厂调试专用,只在“FACTORY”状态、“B/W BALANCE”状态和“ADJUST”状态下才能调出。 l 第4)项列表中的“标准”、柔和、艳丽和明亮”四种图像模式的值是换用新EEPROM时的初始化值,如果对四种图像模式的设定值不满意,可以通过改写EEPROM来设定成新的值。 l 按PP键按如下循环: (工厂调试状态下) 标准 柔和 艳丽 明亮 FACTORY1 FACTORY2 (普通状态下) 记 忆
4)、输出值 亮 度 对比度 色 度 清晰度 色 调标 准 60 80 60 50 00 柔 和 50 50 50 40 00 艳 丽 60 80 80 60 00 明 亮 70 90 64 60 00 FACTORY1 00 00 00 00 00 FACTORY2 100 100 00 00 00 5)、OSD显示(显示约五秒) 标 准
  12345678 / 8 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.247430 second(s), 21 queries .
