LC863524B引脚功能电路图纸资料总线调整
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 698| 评论: 0
摘要: LC863524 引脚功能引脚号 名 称 功 能1 BAND3 波段选通32 P50/60 场频50/60 输出3 SDA IC 数据4 SCL IC 时钟5 VSS 地6 XT1 CPU 用晶振端口7 XT2 CPU 用晶振端口8 VDD +5V 电源9 KEY 面板按键输入10 AFT AFC 信号输入 ...
    lc863524B总线调整
引脚号 端 口 端口类型 指定用途 功能说明
1 P10/SDA0 CMOS UHF 选择UHF频段(BAND OPTION 选择PORT/H或PORT/L)
2 P11/SCLK0 CMOS 50/60 场频50/60输出
3 P12/SDA1 集电极开路 DATA IIC 数据
4 P13/SCLK1 集电极开路 CLOCK IIC 时钟
5 VSS VSS 地
6 XT1 XT1 CPU用晶振端口
7 XT2 XT2 CPU用晶振端口
8 VDD VDD 电源(+5V)
9 P04/AN4 集电极开路 KEY IN 板上控制键输入
10 P05/AN5 集电极开路 AFT IN AFT信号输入端口
11 P06/AN6 集电极开路 AC DETECT 电网电压检测输入
12 P07/AN7 集电极开路 CHROMA SECAM彩色检测
13 RES RESET CPU复位端口
14 FILT FILT OSD滤波
15 P33 CMOS POWER 电源开关
16 P30 BLANK2 半透明背景菜单控制
17 VS V-SYNC 场脉冲输入
18 HS H-SYNC 行脉冲输入
19 R RED OSD红信号输出
20 G GREEN OSD绿信号输出
21 B BLUE OSD蓝信号输出
22 BL BLANK OSD消隐信号输出
23 P31 CMOS SIF 4.5M伴音吸收选择
24 P32 CMOS MUTE MUTE控制
25 P70/INT0 集电极开路 ENABLE 自动调试使能端
26 P71/INT1 CMOS SENSITIVITY(YUV) 超强接收开关控制 (YUV输入控制)
27 P72/INT2 集电极开路 SD SD输入端
28 P73/INT3 集电极开路 REMOTE 遥控信号输入
29 P14/PWM1 集电极开路 VOLUME-R 右声道音量PWM输出端口
30 P15/PWM2 集电极开路 VOLUME-L 左声道音量PWM输出端口
31 P16/PWM3 CMOS WOOFER 重低音开/关
32 P17/PWM CMOS VT 调谐用14bit PWM输出端口
33 P00 CMOS AV2 AV选通控制端2
34 P01 CMOS AV1 AV选通控制端1
35 P02 CMOS BAND2 波段选通
36 P03 CMOS BAND1 波段选通 注意:对于集电极开路型的端口如果应用的话必须加上拉电阻,而对于CMOS的端口如果应用的话则可以不用加上拉电阻。注明:下面输出列表中,“0”代表低电平,“1”代表高电平。
1、电源开关控制
端 口 POWER ON POWER OFF PIN15(POWER) 0 1
2、波段控制
BAND OPTION LA7910 TUNER PORT/H POTR/L
端 口
V-L V-H UHF V-L V-H UHF V-L V-H UHF V-L V-H UHF Pin36(BAND1)
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 Pin35(BAND2)
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Pin1(UHF)
x x x x x x 0 0 1 1 1 0
3、AV控制
a)、单路AV
端 口 TV AV Pin34(AV1)
      0  1  Pin33(AV2) 0 1
b)、两路AV
端 口 TV AV1 AV2 Pin34(AV1)
      0  0  1  Pin33(AV2) 0 1 1
c)、三路AV
端 口 TV AV1 AV2 AV3 Pin34(AV1)
      0  1  0  1  Pin33(AV2)
      0  0  1  1
4、50/60输出
端 口 50 60 Pin2(50/60)
      0 1
5、重低音功能:
端 口 重低音开 重低音关 Pin31(WOOFER)
        0      1
6、超强接收及YUV输出控制:
调试菜单4中 设置了“SENSITIVITY”为“1”后,就选择了控制超强接收调谐器的功能;如在在调试菜单8中设置了 “YUV OPTION”为“1”即选用了YUV输入控制功能。CPU的Pin26脚在射频时用作SENSITIVITY控制用,处在最后一路视频时则用为YUV控制用:端 口 SENSITIVITY(YUV) ON SENSITIVITY(YUV) OFF Pin26 1 0 7、4.5M伴音选择:当使用射频N制时,可用CPU的Pin23作为声表的切换开关 端 口 4.5M伴音 其它 Pin23(SIF) 0 1 8、静噪控制(MUTE 控制脚) a)、POWER ON/OFF时 POWER OFF POWER ON POWER OFF POWER OUT: H L H MUTE OUT: H L H b)、除了POWER ON/OFF过程时,当系统处于自动静音状态时,或按MUTE键进入静音状态时,MUTE脚也起控。
    本机键定义(AD输入口) 端 口 电压范围 键 名 功能说明 AN4 0V~3/32VDD OFF 没有键按下状态 KEY IN 4/32VDD~7/32VDD CH+ 节目号增加 8/32VDD~11/32VDD CH- 节目号减小 12/32VDD~15/32VDD VOL+ 音量增加 16/32VDD~19/32VDD VOL- 音量减小 20/32VDD~23/32VDD MENU 菜单键 24/32VDD~27/32VDD TV/AV TV/AV转换 28/32VDD~VDD AUTO 进入全自动搜索注意:当本机键与遥控键同时按下时,本机键将优先于遥控键。
  12345678 / 8 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.220977 second(s), 21 queries .
