| LC863524 引脚功能 引脚号 名 称 功 能 1 BAND3 波段选通3 2 P50/60 场频50/60 输出 3 SDA IC 数据 4 SCL IC 时钟 5 VSS 地 6 XT1 CPU 用晶振端口 7 XT2 CPU 用晶振端口 8 VDD +5V 电源 9 KEY 面板按键输入 10 AFT AFC 信号输入端口 11 P16:9 16:9 检测脚 12 S-VIDEO S-VIDEO 检测 13 RES CPU 复位端口 14 FILT ODS 滤波 15 POWER 电源开关 16 BLANK1 半透明背景菜单控制 17 V-SYNC 场脉冲输入 18 H-SYNC 行脉冲输入 19 R OUT ODS 红信号输出 20 G OUT ODS 绿信号输出 21 B OUT ODS 蓝信号输出 22 BLANK ODS 消隐 23 MUTE 静音控制 24 SIF 4.5MB 伴音吸收选择 25 ENABLE 自动调试功能端 26 SECAN SECAN 彩色检测 27 SD SD 输入端 28 IR 遥控信号输入 29 VOL R 右声道音量PWM 输出端口 30 VOL L 左声道音量PWM 输出端口 31 WOOD PWM 重低音开关 32 VT 调谐电压VT 输出端口 33 AV2 AV 选通控制端2 34 AV1 AV 选通控制端1 35 BAND2 波段选通2 36 BAND1 波段选通1 使用LC863524-55L7芯片彩电的调试资料 12345678 / 8 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 17:04 , Processed in 0.246220 second(s), 21 queries .
