TDA12155PS引脚功能脚和电压资料【附图】
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 446| 评论: 0
摘要: 1 脚:视频输出(3P90、3P91 机芯无AV 输出功能) l 2 脚:接+5V,第二电源电压(IF 和伴音供电) l 3 脚:接+8V,音频输出、音效处理(TDA12155)供电 l 4 脚:中频锁相环滤波器 l 5 脚:接地2 (IF 和伴音 ...
    调整
$ F% s& I4 U( ?. Q7 _4 [; `9 w0 k  5、**GC调整
% L% y, r$ o8 c4 D8 @: d  ○接收60dB 数字卡信号; 按一次遥控器上的“工厂键”,进入工厂调试状态;
9 H% D* z  R& h+ A1O  P) ~2 z  ○按“频道加”键选择到“RF AGC”项;;M  F, v0 r/ H, F3 C( A
  ○按VOL±键改变“RF AGC”的值,直至图像上的噪声消失止;& F" j8 j4 s/ a/ P(`  B# |) T
  ○调完后按两次遥控器上的“工厂键”退出系统调试菜单。3 f( V) d+ O2 s% Q1 ]
  6、副亮度调整:  @' i7 K% R5 h/ h% E
  在作母片时已调好,一般可免调。也可以进入工厂模式后按“频道加”键副亮度SUBB。'v* H1 ]! M; p8 t6 Z
  7、老化模式:
: F, X1 H+ p$ \& I  N  ○电视机在上老化线之前,按一次遥控器上的“工厂键”后,按“频道加”键,再按VOL+-,进入老化模式,屏幕显示“ AGING BUSY”。这时无信号白光栅,且不自动关机.9 K( M5 R8n. @2 B: y
  ○在老化状态,按任意键退出老化模式以及工厂状态。
3 m# d$ }1 t1 {  3P91/4P91 支持信号格式
$ {2 x$ ]7 H5 g  1、TV:PAL; o! s% ^) Q' X4 @: D
  2、AV1、AV2:PAL,NTSC
1 N- C# r5 b! T5 k- }6 L' T2 v/ l  3、分量:480I60, 576I50, 480P60, 576P50, 720P50, 720P60, 1080I50, 1080I60,1080P50,1080P605X" c7 w& ]) y8 Y
  4、电脑:接收VGA60、SVGA60、XGA60;
$ M  l; d* S5 h  注:如果是3P90/4P90 则和传统模拟机芯一样,分量只支持输入PAL/NTSC,不支持电脑信号输入。
, c3 b" O+ N7 h1 S' I
  12345 / 5 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:50 , Processed in 0.209615 second(s), 21 queries .
