| 进入方法 4、进入BUSOFF 的两种方法:9 |/ S$ ^1 x4 W3 k 方法一:在工厂模式下按工厂遥控器“BUS OFF”按键进入。 8 o+ @. p8 z" G f$ F)k! W2 t 方法二:在工厂模式界面下按数字键6 再输入“666”3 D1 u# \, T# l( D- X" u)g8 O (二)、整机的调试 3 Z9 p+ }# ^0 k" ] 1、帘栅电压的调整 ) @8 f* Y: [0 Y, s9 I Y ○按一次“工厂”键,再按一次“屏显”键,进入调整状态; ) w8 {# |" b, X8 Y @-b4 \ ○旋转帘栅电位器,先使得屏幕上显示为“VG2:HIGH”,然后向下调节帘栅,使得屏幕上显示为“VG2 :OK”;.^! r6 V' d) q+ a' Z ○按“清除”键退出。7 X* f9 T$ {7 w! U8 ^" g1 g6 f1 z 2、聚焦调整( M/ k( X% x8 w) t( E; W4 u ○接收方格信号; 0 ]3 {7 [8 ~0 @* I1 Z ○电视机图像模式设为标准;$ c3 B v! Y, z* j% ? ○旋转聚焦电位器慢慢调至图像中心和四周都达到最清晰状态。% S# D2 i+ D% ?& E 3、几何的调整 Q0 t/ L* w: w( G! } 在 TV PAL 制下将图像模式设为标准,接收飞利浦卡信号,进入工厂模式后按菜单键。第一页请严格按菜单顺序逐项调,调完第一页再调第二页。 8 X) h9 [) e+ _6 B 注意:一定要调试第一页V-SLP、V-SC项使圆垂直和水平都对称成正圆才去调试第二页。 , l: h* j3 [* g! K 进入工厂菜单界面后按“菜单”按键就可以看到以下各项的几何调试菜单。按如下所示调试顺序,直到几何调试到最佳状态。 2 P+ ]4 m, d& h4 U7 p2 ~ 表:几何调试项目说明0 D$ L$ Q# {' G' H + q: \7 T8 B& O- [ 4、白平衡调整 ( q0 c2 i8 _2 L9 f R; ? ○手工调试:快捷键调节单项GRN、RED 、WPB、 WPG、WPR,通过CA100 调试。- J+ o" u& i* t. F/ m ○生产线上,同其它机芯一样,通过电脑和白平衡仪调即可。, S: u# z* @2 |4 G/ z 注意:由于本机芯同一主板或同一机芯有可能采用不同的主芯片来配普通管或短管,所以在用电脑调白平衡时候用的参数有所不同,根据主芯片的不同需采用如下不同的表格参数。例如同样是3P90,如果是短管则需用TDA12155,普通管则采用TDA11105。 " g* I6 o+ o# z$ z 进入工厂后按“频道加”键或快捷键选择各项。% O9 b' c! Z1 ^/ }, y+ F3 z 表:工厂单项调节列表 9 C N# J. `$ l8 V! d 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 18:50 , Processed in 0.515890 second(s), 21 queries .
