STV8172A TDA8172A引脚功能应用电路图纸代换
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: STV8172A TDA8172A引脚功能应用电路图纸代换代换资料http://www.jdwx.cn/yqj/201309/STV9302.htmlSTV8172A性能参数 TO-220-7P单列双排七脚封装。内置有垂直回扫开关,泵电源电路,温度过热保护电路。最大输 ...
    8172
STV8172A引脚配置图
STV8172A引脚功能及电压
STV8172A电路原理
        TDA9332或OM8380的(1)、(2)脚输出的正、负场锯齿波电压,分别从STV8172A(1)、(7)脚对称输入,经功率放大后,从(5)脚输出,送至场偏转线圈,使场偏转线圈中产生出锯齿扫描电流,在其周围产生扫描磁场,控制显像管中的电子束作垂直方向的扫描。R308、R309、R310组成电压转电流匹配电路,用于稳定场输入级的静态工作点和改善场输出幅度,其中,R309、R310是场幅微调电阻。R313、R314、C305并联在场偏转线圈两端,起阻尼作用,以防止在场偏转线圈中产生高频振荡,同时起相位补偿作用。
  STV8172A采用正负+16V供电,正负16V均来自行输出变压器。+16V电压送入STV8172A的(2)脚,-16V电压送入STV8172A的(4)脚,两组电压作为场输出正程电源。为提高场扫描电路的效率,降低功耗,同时保证场逆程时间不至于延长,STV8172A中的场输出级在逆程采用泵电源供电方式,D301是升压二极管,C319是升压电容。场输出级电路中,还设置有场过流检测和+16V欠压检测电路,它主要由R405、R481、C488、D402等组成。当场输出级电路供电正常时,R405、R481对+16V进行分压,得到约3.7V的高电平,送入MST5C26(52)脚,此时微控制器判断场输出电路工作正常。若场输出级电路工作异常而出现过流现象,或+16V电压过低,STV8172A(2)脚电压大幅下降,使MST5C26(52)脚变为低电平时,微控制器就会判断场输出电路工作不正常或行扫描电路工作不正常,这时,MST5C26(35)脚输出高电平,迫使开关电源进入待机状态,从而起到保护作用。
STV8172A应用电路图
STV8172内含运算放大器。典型应用为正、负双电源供电,双端对称输入,差分放大全直耦,可等效为差分OCL功放。其优点是低噪、高效、线性好。  在民品级元器件应用中,其可靠性有限,也就是说,上述差分OCL电路存在隐患。即:一旦发生故障,导致输出中点电位偏移时,场偏转线圈将有持续的DC电流,从而引发CRT切颈。
  有鉴于此,后来又出现将STV8172改接成单电源供电。单端输入的OTL放大电路应用于彩电的场扫描输出,就是本文所要谈的单端OTL应用,应用电路见下图。图中N301标注的型号为LA78041,实际PCB板上用的是STV8172,市面上价廉易购的代用品是TDA8172。上述三种集成块功能相同,可以互换,由于单端OTL的输出是通过耦合电容CS与场偏转线圈连接。只要CS可靠,CRT绝无切颈之虑。近年来,单端OTL接法的应用日渐增多。
STV8172A维修注意
  1、普通OTL,场输出的检修经验
  上图为STV8172的框图,中图为常见TA8427的框图。
  从图中可以看出,二者功能基本类同,因此,其检修思路可参照普通OTL场输出电路的原理及经验。  以下图为例,较常见的故障有:自举升压电容C308失效,屡损场块;输出电容C306失容导致场幅变小;输出电容C306漏电导致CRT切颈;负反馈取样电阻R305变值导致场幅改变;场块STV8172内的泵电源失效导致(3)脚无输出或场逆程脉冲变小,从而令图像顶部稍有压缩且呈现几条回扫线;对于CPU设置了场扫描停振保护程序的机器,场逆程脉冲丢失将导致CRT黑屏等。  12 / 2 页
12
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.229672 second(s), 21 queries .
