场输出STV9302B引脚功能应用电路图纸代换资料
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 场输出STV9302B引脚功能应用电路图纸TDA78040....TDA78041....TDA8177....TDA8172都可以直接代换 1.CD9632可以和TA8427K直接代换. 2.LA7845可以代换CD7845以及小功率的LA7840、LA7841系列。3.TDA8357与TDA8359可直接 ...
3.TDA8357与TDA8359可直接互换。
4.LA7838、LA7837、两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8A后者为2.2A,后者可以直接代前者。
5.LA78041可以与TDA8177互换,但TDA8177F和TDA8177不能代换,这是因为TDA8177F内部去掉了泵电源电路,而TDA8177内部具有这个电路。TDA8177可以代换STV9302A,反之则不行,但STV9302A可以代换LA78041;29寸以下机器STV9379FA和TDA8177F可以相互代换,34寸以上TDA8177F不能代换STV9379FA;“ST”型短管高清机上的LA78145可以代换TDA8177和STV9302A、LA78041,反过来不行,因为LA78145反峰脉冲达到了90V左右。
注意:场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。如果应急使用,引脚功能相同,有泵电源和无泵电源的IC代换,只需要增减泵电源部分电路即可。比如,手头没有TDA8177F只有TDA8177,可以将电路这样改动:先去掉3脚42V电源,然后第6脚和第3脚接一个220Uf50V电解电容,正极接6脚,负极接3
脚即可
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 17:03 , Processed in 0.210525 second(s), 21 queries .
