FAN7530引脚功能原理解说及电压实测(附电路图纸)
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: FAN7530 PFC 控制芯片的性能特点及引脚功能 该芯片的最大特点是采用电压控制临界工作模式,其它性能特点如下: 150 μ s 的内置启动定时电路;低的 THD 及高的功率因数;过压、欠压、过流保护;零电流检测器; CRM ...
其它性能特点如下: 150 μ s 的内置启动定时电路;低的 THD 及高的功率因数;过压、欠压、过流保护;零电流检测器; CRM 控制模式;工作温度范围是一 40 ℃~ +125 ℃;低启动电流 (40 μ A) 及低工作电流 (1 . 5mA) 。
FAN7530 是一个引脚简单、高性能的有源功率因数校正芯片。它是被优化的、稳定的、低功耗、高密度的电源芯片,且外围元器件少,节省了 PCB 布线空间。内置 R / C 滤波器,抗干扰能力强,对抑制轻载漂移现象增加了特殊电路。对辅助电源范围不要求,输出图腾驱动电路限制了功率 MOSFET 短路的危险,极大地提高了系统的可靠性。
 第 1 脚: INV( 输出电压反馈)连接跨导放大器, OVP 比较比较器, Disable 比较器。跨导放大器取代了传统的电压放大器,它其实是电压转换的电流放大器,通过 COMP 脚输出决定 MOS 的关断时间。
 第 2 脚:开环占空比设置 (MOT) 这个脚是开环占空比设置脚。该脚通过对地电阻 RF919 设置三角波斜率,确定开环最大占空比;通过调节与 PFC 电感辅助绕组的电阻 RF927 ,可以减小过零点时电流波形(红色)畸变,降低 THD 值(总谐波量)。
第 3 脚:误差放大器的输出端,相位补偿(电压 / 电流相位调整) (COMP) 这个脚是内部跨导放大器输出,外接电阻电容, CCOMP 提升低频增益, RCOMP 提升中频增益。 CFILER 消除高频纹波。另反馈原理如下:
第 4 脚: MOS 管源极电流检测输入端( CS )这个脚输入的 MOS QF902 源极(S)电阻端电压,在 MOS QF902 的源极电阻 RF911 上进行源极电流取样。当 MOS 管过流时,该取样电压上升,输入第 4 脚电压高于比较器的参考电压 0.8V ,比较器发生保护。关断 MOS 。
 第 5 脚:过零检测输入( ZCD )通过电感的辅助线圈来检测电感的电流,当电感的电流为零时,开启 MOS ,当 MOS 开启时,辅助线圈的电压为负且与输入交流电压成比例;当 MOS 关断,辅助线圈的电压为正电压且与输出与输入电压成比例。当电感电流为零时, MOS 并没有立即导通,此时 MOS 的 DS 之间 COSS 将与电感产生谐振。为了减少零交叉失真,必须选择大的电感和 COSS 较小的 MOS 管,但较小的 COSS 的 MOS 管和大的电感在成本上较贵。为了减少交越失真,在靠近 AC 交越处,将 MOS 管的开启时间加长,通过在 MOT 与辅助线圈之间串一个电阻即可。因为开启的时候辅助线圈的电压为负压且与输入电压成正比。
第 6 脚: GND 接地脚。 第 7 脚: MOS 管 QF902 激励输出( OUT )
第 7 脚输出 MOS 激励脉冲,经过“驱动电路”驱动 QF902 工作, RF905 是限制 QF902 栅-原极初始充电的限流电阻, DF903,RF920 组成是激励脉冲下降沿促使栅-源快速放电的放电电路。工作过程如下:在激励脉冲上升沿( T1 时间); DF903 截止,激励脉冲经 RF905 对栅-源充电,形成栅-源电场, MOS 管迅速导通。在激励脉冲平顶持续时间( T1-T2 时间),由于电场的持续导通维持,此时导通呈阻性。在激励脉冲下降沿( T3 时间);通过 DF903 导通快速放电; MOS 管快速关断,完成一个斩波周期。
 第 8 脚: VCC 供电脚。
各管脚功能工作原理简介:管脚功能
1 脚:PFC 输出电压采样点/关断。具体描述如下该点正常电压在 2.5 伏左右,当该点电压低于 0.45V 或者高于 2.675V 时,PFC 关断.
 2 脚:锯齿波发生器。该点的电压一般是在 2.9V 左右.具体功能如下1)产生锯齿波2)跟误差放大器进行比较,输出控制信号,决定 PFC 电路中 MOS 的关断.波形如下:
 3 脚:误差放大器的输出脚该点一般通过 R 和 C 对 PFC 的反馈进行调节
4 脚:电流检测点(该点电压超过 0.8V,PFC 就会停止输出),波形如下:
5 脚:电感电流过零检测点(该点电压低于 1.4V 时,MOS 就会开通).
6 脚:接地脚
7 脚:驱动脚(串一个电阻驱动 PFC MOSFET)
8 脚:该 IC 的供电脚。该芯片的工作电压范围可以在 8.5V---13V;内部集成了一个稳压二极管, 一般的电压是 12V
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 17:04 , Processed in 1.127359 second(s), 21 queries .
